Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 8295 раз)
Дмитрий kl 86
    • Тойота Прадо 120
« : 07 05 2015, 16:08:27 »
Всем Привет!!! Ребята нужен дельный совет.Два месяца назад стал сщастливым обладателем данного авто при покупки машины была проблемка с тормозами останавливался рывками,сильного значения  этому не предал думал обойдется заменой  тормозных колод и проточкой тормозных дисков,но после этой процедуры нечего не поменялося и началися бессонные ночи так как трепетно отношуся к любой техники.Машина при нажатии на тормоз держа педаль тормоза в одном положении останавливается сильными рывками  вродебы уже все остановилася, но нет еще делает последний рывок ,а может еще и несколько все зависит от скорости в руль и педаль тормоза не чего не отдает ,еду на СТО загоняем проверяем все работает говорят просмотри суппорта может закисли,слава богу руки есть загоняю в свой гараж снимаю суппорта все мою чистю продуваю меняю ремкомплекты все смазываю, поршеньки и направляющие меняю тормозуху прокачиваю выезжаю и все остается попрежнему без изменений ,наченаю все сильней и сильней волноватся вчем же дело?Еду на диагностику цепляем комп на ходу проверям торможение все ОК откланений в работе тормозов и АВС нет ,заезжаю на тормозной стенд проверяю усилия тормозов все в норме.Обьездил все рекамендованные СТО не кто не чего не знает про офицалов вообще молчу просто руками развели даже сказать им мне не чего в первые видят такую проблему.Проверил тормозные диски микрометром никакова биения нет,уже начил грешить на акпп поменял масло фильтр,но все попрежнему,отключил авс торможу задние колеса встают колом на передние даже не претормаживают говарят на прадо так и есть.Может быть раздатка? даже уже и незнаю что делать.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 07 05 2015, 17:44:52 »
Пока не поменяешь диски , то так и будут рывки при тормозе . Проверил на своей.
ne pridumal
« Ответ #2 : 07 05 2015, 18:39:39 »
Систему прокачивали, жижу меняли?
Дмитрий kl 86
    • Тойота Прадо 120
« Ответ #3 : 07 05 2015, 18:45:58 »
Ну а при отключении АВС тормозит только зад колом встает а перед даже не претормаживает это правильно или нет?
Дмитрий kl 86
    • Тойота Прадо 120
« Ответ #4 : 07 05 2015, 18:47:15 »
Все менял и прокачивал.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #5 : 07 05 2015, 18:50:26 »
Диски меняй, перегрел где-то. Проточка все херня и результата не даст.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #6 : 09 05 2015, 14:37:19 »
Если тормозит рывками, то скорее всего задние тормозные диски.
Дмитрий kl 86
    • Тойота Прадо 120
« Ответ #7 : 09 05 2015, 19:32:32 »
но я же микрометром проверял все тормозные на биение все в норме
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #8 : 09 05 2015, 22:37:30 »
Ты их хоть Х..ем проверь, новые ставь будет все зашибисьз
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #9 : 09 05 2015, 22:54:31 »
Хорошо сказал)))
