Автор Тема: Необычный и непонятный звук при движении  (Прочитано 6875 раз)
PapaGun
Доброго дня всем!
Облазил все темы, ничего подобного не встретил, если где-то что-то пропустил, прошу пардона...
Трабл: при движении бессимптомно появляется тон примерно ноты ре второй октавы, - при выключенной голове и печки прослушивается довольно ощутимо. Такое впечатление, что кто-то под капотом балуется воздушным шариком :))).  Самое интересное, что вся эта халабуда появляется самопроизвольно, и сколько не пытался привязать к скорости, нагрузке и т.п. - систему не выявил. Единственно, пропадает при сбрасывании газа (не скорости) - отпускаешь педаль, тон плавно уходит. При осмотре на СТО крутили-вертели, газовали и проч. -  ничего похожего, даже прокатились с механиком на всех режимах АКПП - закон подлости, - ничего не услышали.
По моему скудному разумению - либо что-то включается (типа насоса), либо где-то сифонит какой-то шланг... но почему именно при движении - ваще непонятно...
Буду премного благодарен за любые советы, поскольку высел на измену - вдруг чо серьезное начинается?
Человек может гораздо больше, чем его воображение...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Если стоит защита, может погнулась почти вплотную к двигателю.
У меня после грязи бывает похожее.
PapaGun
защита чего? куда лезть и чо смотреть? - сори за тупой вопрос - не механик...
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Защита двигателя. А заслонки печки на торпеде полностью закрыты/открыты? У меня как-то свист стоял, оказалось одна заслонка не полностью была закрыта.
PapaGun
про защиту понял, заврте гляну,  а заслонки - печку выключаю (off) - тон остаецца, цобако...
ЯРЪ
    • RX
Ну что устранили?
PapaGun
Ну что устранили?
защита - не вариант однозначно, печка тоже...
причину к сожалению, так и не нашли - пока езжу так... жду супермастера по КЗтам, на днях должен позвонить
естессно, если что вылезет - выложу
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
У меня тоже есть свист с такими же симптомами, но я его нашел в баке, специально прислушивался, там он наблюдается очень отчетливо, так что я грешу на обратку или подачу.
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
На крыше стоит что либо типа антены? Просто у меня была такая же ситуация, как только приобрёл авто постоянно что-то свистело, никак не мог определить где!!! И вот в один прекрасный момент заезжал зимой в гараж, снегу намело дофига, чистить вечером как-то лень!!! Заезд само-собой получился выше обычного, пришлось выкрутить 2 антенки маленькие(на моей аватаре видны посадочные места этих антенок) телефона и телека!!! Утром забыл их прикрутить и о чудо - ни звука, тишина и покой!!! ^-^ ;D 8D
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
777evgeny777
Ну аэродинамику я первым делом отсек, потому как у меня на стоячей машине свистит , как газку дашь свистит,чуть больше дашь- не свистит,сбросишь газ вроде тоже перестает.А багажник у меня тоже свистел, но там другой свист как от ветра при незакрытом окне.В принципе сначала надо удостовериться от чего звук от движения или от оборотов мотора, а потом думать дальше и искать.Я просил друга сесть за руль и на месте плавно увеличивать обороты , когда свист появился, я его локализовал в багажники прямо над баком,пришел к выводу что это чтото с подачей топлива, пока туда руки не запустил, жду отпуска.
