Автор Тема: Lexus GX460  (Прочитано 169249 раз)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Lexus GX460
« Ответ #370 : 30 07 2021, 17:03:12 »
Нет, $26К
Что-то дороговато за этот год и с таким пробегом.
Не скажи, есть 2 аналогичных GX c пробегом >300тыс, оба стоят $32...35К.
А самый дешёвый из 50 предложений стоит как раз $26K.
Здесь наверное большее значение имеет техническое и внешнее состояние машины.
Моему варианту все мастера давали на первый взгляд не больше 250тыс.
maks11
    • Прадо 150 3.0 Lexus GX 46
Re: Lexus GX460
« Ответ #371 : 30 07 2021, 20:44:05 »
Вот она живучесть тойот)300+, а все в цене  ok
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
Re: Lexus GX460
« Ответ #372 : 30 07 2021, 22:00:32 »
Сейчас рассматриваю к покупке Lexus GX II, 7 мест, 2011 г, из США (Флорида).
Комплектация Premium (предмаксимальная) с KDSS и пневмой. В Беларусь ввезена в 2011г с пробегом 15 миль (т.е. новая).
Первый владелец наездил до 2019г ~240тыс.км, трассовый пробег в Европу, обслуживал у дилера Лексус в Минске.
Второй владелец наездил до 2021г ~140тыс.км, трассовый пробег по Беларуси, купил у дилера Лексус из трейдина и обслуживал в Минске в хорошем сервисе.
Сейчас пробег 380тыс.км, вроде не малый и пугает, но весь трассовый. А ресурс атмосферного бензина 4,6л вроде до 1млн.
Предварительный заезд по трассе доставил мне положительные впечатления, ускорения и обгоны проходят без проблем, вроде ничего лишнего нигде не гремит.
Цепь ещё не меняли за ненадобностью (хотя уже положено по регламенту), каждые 8000 замена фильтров и масла 0w20, каждые 60тыс замена всех жидкостей (АКПП, мосты, раздатка, ГУ и т.д) на оригинальные. 8 оригинальных иридиевых свечей Denso недавно заменили.
Сегодня поеду на диагностику c этим GX. На какие болячки и узкие места мне особо внимательно стоит посмотреть с таким большим пробегом?
масло оw-20 ??? пробег солидный. Куда смотреть фиг знает, на прадиках жалуются на КДСС, на 460 вроде нет с этим проблем)))
SergoBSA
Re: Lexus GX460
« Ответ #373 : 01 08 2021, 21:42:44 »
А какое масло нужно заливать в GX460 ?
Вы себе какое заливаете?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Lexus GX460
« Ответ #374 : 01 08 2021, 22:30:54 »
Если нет расхода, не вижу смысла переходить на другое масло.
И те же проблемы с кдсс, если в неё не заглядывать. Ни каких фокусов- всё стандартно.
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
Re: Lexus GX460
« Ответ #375 : 01 08 2021, 23:27:53 »
всю жизнь 5W -30
SergoBSA
Re: Lexus GX460
« Ответ #376 : 06 08 2021, 17:03:40 »
Купил )
Сейчас прошу совета у бывалых, на большом ТО с заменой всего каких производителей фильтров/запчастей и жидкостей выбирать?
maks11
Re: Lexus GX460
« Ответ #377 : 06 08 2021, 17:10:27 »
Принимай поздравления! Делись впечатлениями, ни гвоздя как говорится!!! icon_friends
По зч - я больше к оригиналу привык, а так, там многое аналогично 150-му, поэтому разберёшься.
SergoBSA
Re: Lexus GX460
« Ответ #378 : 10 08 2021, 15:55:57 »
Первые впечатление от езды по трассе на GX460 очень положительные!
Двигатель 4,6л реально стреляет этого бегемотика на любой скорости. Все обгоны даются без проблем, даже 2 фуры подряд. С 110 до 160км/ч мгновенно разгоняется (по сравнению с 2,7л), и 6 передач более плавно переключаются (по сравнению с 4 передачами). На LC200 стоит ведь такой же мотор, а GX гораздо легче и весит почти как Прадик. Короче запаса мощности очень много, я доволен. Тормоза недавно обслужили и они хорошие, как у меня на Прадике (также после недавнего обслуживания).
Инструкцию ещё не изучил, пока появились такие вопросы:
0) После диагностики подвески сказали заменить все сайлентблоки передних рычагов и все втулки стабилизатора спереди и сзади.
Аналоги Masuma годятся (достались от пред. владельца) или лучше купить все оригиналы?
1) Зеркала слева и справа ведь должны быть одинаковые и аналогичные Прадо - немного отдалающие реальную картинку?
У меня сейчас на правом зеркале есть надпись "Objects in mirror are closer than they appear" и оно реально немного отдаляет картинку, привычно.
На левом зеркале нет такой надписи и оно наоборот приближает картинку, очень непривычно. Его регулировка не помогает, вблизи слева ничего не видно из-за чрезмерного увеличения.
Так и должно быть у меня или косяк с левым зеркалом? Пред. владелец сказал, что проблем с левым зеркалом у него никогда не было и он его не трогал.
2) После установки пред.владельцем нештатных дисков R20 без датчиков давления шин на приборной панеле загорелась арфа и сейчас горит всегда.
После установки мною штатных дисков R18 с датчиками давления шин арфа продожает всегда гореть. Как правильно настроить и зарегистрировать эти 4 датчика?
Может ли во всех 4х датчиках сесть батарейка (или как они передают инфу через bluetooth)?
3) Задняя дверь вообще не открывается, якобы из-за отсутствия необходимости её открывать пред. владельцем замок закис и ручка запала внутрь.
Как правильно восстановить её работоспособность?
4) Есть штатный автозапуск двигателя через 3х кратное нажатие "закрыть" на ключе, при этом двигатель включается на 15мин, затем отключается.
Насколько большой радиус действия штатного брелка с новой батарейкой?
Хочу понять, нужно ли озаботиться установкой охранной системы с автозапуском через GSM для запуска прогрева двигателя зимой издалека.
5) Аккумулятор на 4,6л к удивлению такой же малый, как и на 2,7л (наверное 65Ач). Насколько его хватает на долгие зимние холодные запуски или стоит озаботиться его заменой на более мощный?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Lexus GX460
« Ответ #379 : 10 08 2021, 17:23:16 »
всю жизнь 5W -30
Если в двиг всегда лили оw-20 и нет течи и угара, то не стоит переходить на более вязкое. Гидронатяжитель цепи этого не оценит и его придется поменять гораздо раньше . На 570м аналогичный гидронатяжитель и всегда при переходе на более вязкое-быстро кончается. Проверено.
оw-20 более дорогое чем 5w-30 -
но эти движки заточены под него.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
