Автор Тема: Отопление / водоснабжение  (Прочитано 17813 раз)
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #50 : 26 05 2016, 20:20:26 »
а для чего такие?
Сделал пристрой дома и в трёх местах , где были окна ( а под окнами батареи ) , стали двери .
И вот вместо стояков хотел поставить такие по три ребра сбоку от двери . места не занимают , а теплоотдача ,
как у полноценной батареи .
asvol58
« Ответ #51 : 24 10 2016, 22:45:53 »
Всем доброго вечера !
Может кто сталкивался ? Ищу вертикальные батареи ( алюминий , или биметаллические ) , только не как обычные 50 см , а 160см - 180см .
В интернете фоток много , а вот реально купить не нахожу . В продаже могут быть видимо только в Москве .
Если кто сталкивался , помогите советом , где купить .
Вот так они выглядят :
Вышел таки из положения таким образом - поставил обычные секции вместо трубы .
Эффект соответствует ожиданиям . Может кому пригодится .
Артем1985
    • Черный TLC-200
« Ответ #52 : 24 10 2016, 23:10:56 »
Эффект соответствует ожиданиям . Может кому пригодится.
Да. Вот это да. По мне не очень. Если не секрет для чего было сделано данное отопление?
Sergeisa
« Ответ #53 : 25 10 2016, 00:00:11 »
спецы, вопрос! как это теплый пол делать из полипропилена? у него же теплоотдача никакая!  А из меди?
Дорого выйдет из меди. Делай из металлопласта или шитого полиэтилена, без соединений.
Лучше из шитого полиэтилена вразы надежней и не на много дороже его .
А еще лучше купить рехау трубу для теплого пола ( она красная).  Никаких стыков, фитинги супер надежные.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #54 : 25 10 2016, 01:23:00 »
Ничего ты не не понимаешь в современном модерне newrus
asvol58
« Ответ #55 : 26 10 2016, 21:15:45 »
Не секрет - до ремонта ( пристроя ) , вместо двери было окно , а под ним батарея .
А когда её не стало и комната стала проходная , если с обоих сторон закрыты двери ,
то в сильные морозы становится холодно . А в ней я за компом сижу  ;) . Теперь тепло .
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #56 : 06 02 2017, 17:12:12 »
Спрошу тута: на днях поменял на новый электронагревательный прибор на 100 литров фирмы Термекс, заметил следующее, что если пару часов не пользуюсь горячей воде, то при открытии крана с горячей водой вместе с ней в самом начале идут пузырьки с воздухом, затем заканчиваются и вода льется нормально. Своя скважина. Вопрос к знатокам, что может быть?
скептик
« Ответ #57 : 06 02 2017, 18:24:20 »
может, ты там ее кипятишь?
45RUS
« Ответ #58 : 06 02 2017, 18:53:43 »
Стрелка находится на границе между "синей и красной зоной"...
Русич
  • Лучше я ошибусь, выбрав свой путь,
  • чем буду идти путём, навязанным кем-то.
    • 120 дизель RAV4
« Ответ #59 : 06 02 2017, 19:37:39 »
Может из-за того что недавно менял эл.водонагреватель в системе остался воздух подожди несколько дней пока он весь выйдет.
Всего доброго! Кому как удобнее Серёга или Иваныч!
