Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 12095 раз)
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
« : 21 05 2015, 09:44:02 »
Всем доброго!
Заехал вчера на заправку плеснуть 25л... Стрелка после заправки показывала полбака.
После 10-ти минутной поездки по городу заметил, что стрелка упала в 0 и загорелась лампа. Помню зашел в магазин, заводился все еще было в норме. Подъехал к небольшому спуску и тормознул на нем (ждал жену из магаза) и вот тут это случилось... Пробовал раскачивать авто (может поплавок запал) не помогло...
Подскажите что это может быть? Где капать? ???
Спасибо!
lexey76
    • LC80 (ARB,ARB и бла бла
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #1 : 21 05 2015, 10:33:14 »
Проводку.
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #2 : 21 05 2015, 16:59:00 »
Всем доброго!
Спасибо!
Попробуй ещё топлива залить, может что изменится, понаблюдай!
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #3 : 21 05 2015, 18:17:14 »
залил до полного и ничего не изменилось(((
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #4 : 25 05 2015, 16:00:29 »
Проводку.
Про какую "водку"?)))
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #5 : 25 05 2015, 16:03:49 »
lexey76 думаю правильно написал, возможно что-то с электрикой.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #6 : 25 05 2015, 19:28:06 »
Думаю, что если загорелась лампочка, и появилась ошибка, то дело не в проводке а в поплавке, в баке...
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #7 : 26 05 2015, 09:33:34 »
Может и в поплавке, но по тексту про ошибку не написано, понял так, что загорелась лампа низкого уровня топлива так как упала стрелка.
Да что мы гадаем, пусть заедет для начала к грамотному электрику просто проконсультироваться, дальше методом исключения, без показания топлива напряжно ездить.
Если поплавок подвергнут механической поломке этож бак менять или хз???
lexey76
« Ответ #8 : 26 05 2015, 10:19:09 »
Консультирую , загорелась лампа и уровень внизу, значит обрыв цепи проводки или износился уровнемер , что маловероятно. Да, зы , и уж самое невороятное , оторвалась емкость пластикавая в котором заборник топлива находится и прижала уровнемер :)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #9 : 26 05 2015, 14:01:24 »
бак зачем?
