Автор Тема: Установка 12V розетки в багажник 150го  (Прочитано 34371 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Установка 12V розетки в багажник 150го
« Ответ #110 : 02 10 2018, 19:04:25 »
Слева в отсеке где находится домкрат есть разъём (мама). Там постоянно дежурит 12 вольт на двух центральных ламелях.
Точно. Причём по току с офигительным запасом!
Что на проводе толстом зелёном (через 30А пред - TOWING), что на сером (через такой же пред - TOWING BRK), можно взять плюс, но подключить через отдельный пред на 15А максимум, а лучше на 10, и при этом проводку проложить в пороге задней двери, чтобы не повредилась, проводом в двойной изоляции, типа ШВВП, сечением не менее 0,75А!
Фишку отрезаем от той "сопли", где нет питания, с небольшим запасом проводов, и подсоединяем к этому хвосту, который притянули
"Масса" берётся там же, слева, на фишке фаркопа, цвет провода: Бело-чёрный
Либо, если хочется иметь отключаемое зажиганием питание, тянем тот же ШВВП к прикуривателю сзади центрального тоннеля, и параллелим.
Извиняюсь. При всём уважении...
Две поправочки:
1. сечение - в мм2;
2 для нагрузки порядка 100 W  при длине провода ок. 2 м - минимум 1.5 мм2.
koversamolet
« Ответ #111 : 14 11 2018, 21:02:56 »
Так кто то может сказать, что это за фишка, которая идет рядом с розетеой 220 в?  При влючении зажигания появляется на этой фишке 12 вольт?
koversamolet
« Ответ #112 : 14 11 2018, 21:36:01 »
У Прадо 2018 года фишка на 12 вольт есть рядом с розеткой 220в в жгуте?
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #113 : 15 11 2018, 11:16:17 »
Мне в SS поставили гнездо с крышкой (покупал сам) чуть ниже 220, 12в  взяли оттуда же
Polhunter
    • Camry
« Ответ #114 : 15 11 2018, 11:41:27 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=157469.msg5110304#msg5110304
Вот там в этой ветке я колхозил розетку. Воткнул еще переключатель, что бы питание было и при вкл. зажигании и при выкл. Типа если в машине спишь, не нужно включать зажигание каждый раз для питания розетки.
А можно увидеть фото того, что получилось?
koversamolet
« Ответ #115 : 15 11 2018, 19:12:14 »
Мужики, так на Прадо 2018 года есть фишка в жгуте под прикуривытель или usb?
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #116 : 23 12 2018, 17:26:06 »
Всем привет,
поначитался всякой фигни .... я поставил резетку ,а я провода протянул , а я кнопочку поставил.
рыбалка кончилась ,че думаю валяться на диване ,протянука я тоже провода ,с кнопочками....
вытащил фишку слева замерил точно на двух проводах 12.8
поставил розетку под прикуриватель протянул провода ,вытащил аккуратненькоиз фишки провода замерил  12.8
сказкаподсоединил предохранитель на 10 амп ,собираю все в кучу ,напруга кончилась....
перепроверил ,нет ,завелпотарахтел нет,....
Коллективный разум подскажите в какой коробочке поискать предохранитель эдак на 30-40 амп.
мозг сломал.
С уважением
Николай   Астрахань
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #117 : 23 12 2018, 18:05:21 »
А зачем на розетку 100-150 Ватт предохранитель 30-40 Ампер?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
nicknicksos
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #118 : 23 12 2018, 18:12:43 »
нет,на розетку прикуривателя  япоставил 10 апм
а судя по толщине провода в колодке то там 30 или более
ИМХО
С уважением
Николай   Астрахань
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #119 : 23 12 2018, 18:37:24 »
Всем привет,
мозг сломал.
под торпедо.....
