Автор Тема: Установка 12V розетки в багажник 150го  (Прочитано 34374 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Установка 12V розетки в багажник 150го
« Ответ #90 : 04 07 2017, 17:04:58 »
Возникла необходимость в розетке 12В в багажнике. Купил оригинальную розетку 12В, снял правую обшивку багажника и обнаружил фишку в жгуте проводов которая как раз подходит к розетке 12В и по длине достает до местонахождения розетки 220В. Но в переднем прикуривателе, в ногах задних пассажиров и в розетке 220В напряжение есть, а в данной фишке нет. Что нужно доделать?
Лет шесть назад публиковал похожее фото. + тянул через предохранитель от АКБ специально, чтобы иметь неотключаемую розетку.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #91 : 04 07 2017, 19:52:30 »
 И это ПРАВИЛЬНО!
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #92 : 04 07 2017, 20:32:48 »
С левого борта есть силовая проводка с предохранителем для подключения прицепа. Вот туда и подключать розетку с минимальными хлопотами. Тоже писал.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #93 : 05 07 2017, 10:00:43 »
Да, обсуждалось. Так лучше, чем сделал по незнанию я. Просто написал о своём опыте. Пользуюсь в полный рост.
Rusik86
    • TLC Prado 150 4.0
« Ответ #94 : 05 07 2017, 13:17:37 »
беру на заметку если по заводскому не получиться.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #95 : 05 07 2017, 19:04:06 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=157469.msg5110304#msg5110304
Вот там в этой ветке я колхозил розетку. Воткнул еще переключатель, что бы питание было и при вкл. зажигании и при выкл. Типа если в машине спишь, не нужно включать зажигание каждый раз для питания розетки.
chibux1970
« Ответ #96 : 09 08 2017, 22:52:27 »
Добрый день.Аналогичная ситуация: достал разъем в жгуте проводов которая как раз подходит к розетке 220В под правой обшивкой, но напряжения в ней нет. Как решилась проблема? Есть ответ?
AlexSki
    • TLC Prado-II 4.0 Lux
« Ответ #97 : 01 12 2017, 14:51:54 »
Возникла необходимость в розетке 12В в багажнике. Купил оригинальную розетку 12В...
Подскажите, пожалуйста номер оригинальной розетки 12В
С уважением, Александр.
AlexSki
« Ответ #98 : 01 12 2017, 19:35:58 »
Уже нашел, на всякий случай напишу здесь:
1. 85535-60050-C0 - Гнездо прикуривателя
2. 85530-33020 - Прикуриватель пассажирский
3. 90980-12498 - Разъем прикуривателя
zlt
« Ответ #99 : 02 12 2017, 00:26:56 »
Я не знаю, к чему рально эти номера относятся, но прикуриватель и разъем 12V несколько разные вещи. Если не нужен именно прикуриватель, то лучше его гнездо не использовать.
