Автор Тема: Установка 12V розетки в багажник 150го  (Прочитано 34375 раз)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Установка 12V розетки в багажник 150го
« Ответ #80 : 03 07 2017, 12:00:40 »
 В мануале посмотрите какой предохранитель отвечает за розетку 12V. Найдите его место. Если не установлен надо установить. Проверте напряжение. Если нет придётся тянуть отдельным проводом ПЛЮС,или искать в жгуте. Но первый вариант предпочтительнее, т.е. отдельный провод с предохранителем.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Rusik86
    • TLC Prado 150 4.0
« Ответ #81 : 03 07 2017, 12:50:11 »
предохранитель один на все розетки 12В, проверил по схемам. Смущает, что проводка есть, а напряжения нет. По схеме надо проверить разъемы G83, G84, GQ2, но нет желания быть первым, может кто в курсе, куда смотреть.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #82 : 03 07 2017, 13:18:23 »
МИНУС у ВАС на корпусе. Если рядом нет вскройте накладку правого дверного порога и там найдите. Обычно чёрный- МИНУС.  В крайнем случае можно под ковром ( с помощью стальки) от розетки второго ряда протянуть проводку.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #83 : 03 07 2017, 13:49:17 »
в тойоте обычно минус белый с черной полосой...я розетку буду ставить слева и запитываться с разьема фаркопа,там провода 2,5 по центру фишки
Rusik86
    • TLC Prado 150 4.0
« Ответ #84 : 03 07 2017, 14:25:12 »
Минус понятно что с корпуса взять. И то что можно запараллелиться с розеткой задних пассажиров ясно. Просто есть родная проводка, но где-то не доделана. Вечером проверю чего именно не хватает + или -,и отпишусь.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #85 : 03 07 2017, 20:34:00 »
А с того, что приходит на преобразователь 12/220В нельзя взять?
Упремся-разберемся
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #86 : 03 07 2017, 21:32:19 »
Конечно можно взять со входа инвертора. Только до него надо добраться. Придется  снимать боковую панель багажника.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #87 : 03 07 2017, 23:08:14 »
Я себе тоже сделал там розетку, покупал от Шанса, по цвету подошёл. И питание брал с инвертора. Час времени потратил. За то туда воткнул флешку-модем с wi-fi. И теперь интернет в машине есть, для навигации сделал, что бы пробки были
Rusik86
    • TLC Prado 150 4.0
« Ответ #88 : 04 07 2017, 05:58:44 »
Изначально планировал от входа инвертора запитать, но когда нашел заводскую проводку с фишкой, то захотелось по заводскому, поэтому тему создал, вдруг кто реализовал. Дожди закончатся, попробую добраться до фишек G83, G84, GQ2, посмотреть чего не хватает.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #89 : 04 07 2017, 07:57:57 »
Изначально планировал от входа инвертора запитать...
В Москве, с таким подходом, ты бы остался без розетки.   ;D ;D ;D
Упремся-разберемся
