Автор Тема: Установка 12V розетки в багажник 150го  (Прочитано 34373 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Установка 12V розетки в багажник 150го
« Ответ #70 : 01 06 2015, 17:39:20 »
Mihalych, там вариантов до фига, лучше по ВИНу пробивать, ну или можно по цвету отделки :)
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #71 : 01 06 2015, 18:00:24 »
tovdet, от всей души благодарю. В теме про каталожные номера мне не ответили. Подрасту - с меня +.
62RUS
  • Новая Трёхгорка
    • Прадо150-3.0D ДимЧи
« Ответ #72 : 27 04 2016, 22:37:55 »
Знающие люди, у меня к вам вот какой вопрос, розетка родная 220 есть, но как вы все знаете она 100 Ват, Мне нужно в течении 2-х часов перевозить брудер с цыплятками на дачу, а в нем инфракрасная лампа на 250 ват. Хоть она и подключена через димер, работая в 1/2 - 2/3 мощности, не случится ли что нибудь с проводкой, выдержит ли предохранитель? Кстати, а где он стоит?
Или может просто лампа будет гореть в пол накала?
Помогайте, очень нужен ответ, а то придется что то изобретать, а времени мало.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #73 : 27 04 2016, 22:40:53 »
62RUS, инвертор купи, да подключи лампу к нему, пока будешь ехать... Он стоит от силы 2-3 тыщи. Сгодится потом, штука хорошая, на 1000 ваттном можно даж болгарку включать.
Если лампа устроена так. что будет работать хоть от 10 ватт, но на соответствующую мощность, то прогреет ли она цыплят при таком слабом тепле?.. А если нет, то и гадать нечего, не бывает чудес.
У меня на 1000 ватт инвертор, выключатель у руля, третья розетка в ногах пассажира для ноутбука.
62RUS
  • Новая Трёхгорка
« Ответ #74 : 27 04 2016, 22:45:08 »
В крайнем случае куплю, просто это разовая акция, а инвертер так и будет валяться в багажнике, потом надоест и я его выложу и соответственно забуду через полгода куда, или понадобится в Москве, а он на даче.
62RUS
  • Новая Трёхгорка
« Ответ #75 : 27 04 2016, 22:51:00 »
Отредактировал сообщение выше.
Классно сделано, подумаю на досуге о подобной  заморочке.
Dzhaks
« Ответ #76 : 27 04 2016, 22:54:26 »
Тока инвертор надо на пластиковые кронштейны крепить, а то новый год начнётся в багажнике.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #77 : 28 04 2016, 07:38:26 »
Изолировать штоль от корпуса? Причина?
Иная простота хуже воровства
Dzhaks
« Ответ #78 : 28 04 2016, 08:25:52 »
Да, а то контакт с кузовом будет. На моём ужо обожглись так.
Rusik86
    • TLC Prado 150 4.0
« Ответ #79 : 03 07 2017, 09:57:23 »
Возникла необходимость в розетке 12В в багажнике. Купил оригинальную розетку 12В, снял правую обшивку багажника и обнаружил фишку в жгуте проводов которая как раз подходит к розетке 12В и по длине достает до местонахождения розетки 220В. Но в переднем прикуривателе, в ногах задних пассажиров и в розетке 220В напряжение есть, а в данной фишке нет. Что нужно доделать?
