Автор Тема: Шумоизоляция TLC 120  (Прочитано 15231 раз)
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: Шумоизоляция TLC 120
« Ответ #60 : 09 06 2015, 14:37:25 »
Делал шумку сам, двери все 5 + арки задние с салона + установил подкрылки новлайн и их шумил. По итогу гораздо тише ( мерил фуфлоном до ШВИ около 23 Дб на 110, сейчас около 16). Единственная проблемма закатал на задние арки акцент 8 мм и неналезди как должны панели багажника, ковер теперь топорщиться некрасиво, думаю подрезать. icon_friends
Я же писал 8 мм много.Мне пришлось сдирать. 4мм сплен самое оно на арки и пол багажника.
Блин, буду сдирать ))) спасибо что подсказал, там все налезло еле еле, не нравиться мне так, буду снимать и переклеивать, чувствую только сдирать заиии...шся icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2 акцент.
Японсикй УАЗ радует глаз
Arthur
« Ответ #61 : 09 06 2015, 15:21:03 »
Эта зараза отдирается только с виброй.
ne pridumal
« Ответ #62 : 09 06 2015, 16:06:59 »
Зачем вы сдираете, все там садится номально. Просто около порожека не впритык делать
Arthur
« Ответ #63 : 09 06 2015, 16:42:22 »
Коврал в багажнике сильно вздут,и обивки на арки по бокам не садятся.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
« Ответ #64 : 10 06 2015, 09:43:06 »
Да так и есть, боковые не садяться как должны из за этого ковролин по ширине не влезает и топорщиться,  icon_friends
Arthur
« Ответ #65 : 10 06 2015, 14:15:33 »
Сдери бока,восстанови вибру и по ней 4мм сплен.А под коврал багажника достаточно только вибры,там очено толстый войлок.
ne pridumal
« Ответ #66 : 10 06 2015, 17:00:46 »
Не знаю,  у меня чето все залезло.
Кст. я на крышу еще клал обычный синтепон. Оставался от другого дела, когда разобрал решил попробовать. В итоге сделал всю крышу, тонкий и стоит 100 руб за погонный метр.
Arthur
« Ответ #67 : 10 06 2015, 17:27:23 »
Ну может ты что то клеил хорошо сминаемое.В моём случае был такой вспененный полиуритан,не помню точно "Акцент" или Комфорт" так он не продавливается ну или чуть-чуть.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
« Ответ #68 : 11 06 2015, 09:30:40 »
да да у меня такая же штука. Именно толстый материал из за него не налезает. icon_friends
Arthur
« Ответ #69 : 11 06 2015, 12:42:52 »
Вот его хорошо на крышу и на задние крылья.Больше он ни куда не подходит.Ну может на задние арки,но только верх.
