Автор Тема: Шумоизоляция TLC 120  (Прочитано 15231 раз)
kranium
Re: Шумоизоляция TLC 120
« Ответ #70 : 18 06 2015, 17:53:22 »
Освежу тему, закатал двери, теперь планирую крышу, осталось 5 листов вибропласта Silver, когда покупал продаван сказал 2мм вибра- само то на крышу, а на сайте пишут что он на металле не работает и подходит только для оклейки обшивы КМП всего 0,25, че делать то, менять на другой или этот пойдет???
Arthur
« Ответ #71 : 18 06 2015, 18:47:14 »
Трудно судить ,что такое "Сильвер".Если это битум на фольге,то однозначно пойдёт.Но на крышу по вибре желательно шумка или тепло изоляция 8мм.Будет самое ТО!
kranium
« Ответ #72 : 18 06 2015, 19:03:15 »
Ну да, битум на фольге, как вибропласт бомб и голд, только потоньше и полегче чуток, после него еще и сплен- тепло катану, значит пойдет, зря кипишую.
6xpier
    • TLC 120 Prado
« Ответ #73 : 27 06 2015, 20:18:48 »
Сделали шумку, несколько недель катаюсь - все отлично, кроме...:
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где расположена радиоантенна? Радио стало хуже ловить... :o
Arthur
« Ответ #74 : 27 06 2015, 20:52:04 »
Если не ошибаюсь,под обшивкой задней левой форточки,стоит приборчик антенны, сама антенна на стекле.
6xpier
    • TLC 120 Prado
« Ответ #75 : 27 06 2015, 22:24:51 »
Спасибо!
Раз антенна на стекле - значит с ней все норм... Может, контакт на соединении с "приборчиком антенны" шалит... Возможно, как думаете?
Изменения в приеме совсем незначительные - иногда мелкие помехи слышны. Но достаточно их 1 раз заметить - и все, я диски слушаю
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #76 : 27 06 2015, 23:58:49 »
Имхо- гадание, но и просто так ни чего не происходит- снимай обшивку, смотри блок и его соединение. Если не там- см. вход магнитолы.
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #77 : 03 07 2015, 00:15:51 »
В пн поелу двери шуману
ПРАДО часы №014
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
« Ответ #78 : 18 07 2015, 10:11:32 »
в этом году сделал полную шумку авто, хотя коллеги отговаривали, типа и так тихо))) но после того как сделал шумку, у всех мнение изменилось))) так что кто еще долго не будет менять авто, советую сделать шумку, не пожалеете, тем более цены на это упали:) и плюс музыка стала лучше играть:)
kranium
« Ответ #79 : 19 07 2015, 10:29:34 »
Тоже наконец то закончил, оценил когда поехал на Байкал))) по гравийке сотку шагаешь тишина и спокойствие, музыка тоже играет я бы сказал чище, сочнее что ли....
