Автор Тема: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF  (Прочитано 168687 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF
« Ответ #160 : 11 03 2011, 12:59:46 »
Из за развала всё было.Стёрли ошибки и выставили какую-то нулевую метку.
Привет!
неужто действительно из-за развала?
Как практика сейчас показала?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #161 : 11 03 2011, 16:47:40 »
пилять..может я что-то не понимаю...но только вот какая штука..
набираю в Экзисте 89465-35670 , так мне выдаёт:
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула: Walker  250-24360
(значит он абсолютна подходит и во всём повторяет 89465-35670!!!)
теперь набираю  в Экзисте 250-24360 (Walker)
(с вопросом, чему же ещё этот дорогостоящий датчик идентичен?!?!)
и упс...что мы видим в списке...
Toyota    89465-35680   Датчик кислородный задний
Toyota    89465-35670   Датчик кислородный задний
выходит так, что датчики 89465-35680 и 89465-35670 абсолютно одинаковые!!!
а так же в списке присутствует: Denso DOX-0109
(получается, что он тоже идентичен 89465-35680 и 89465-35670 (только цена на него, совершенно иная...))
набираю в Экзисте 89467-71020 , мне выдаёт:
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула: Walker  250-54006
(значит он абсолютна подходит и во всём повторяет 89467-71020!!!)
Denso DOX-0262
(получается, что он тоже идентичен 89467-71020 (только цена на него, совершенно иная...))
_http://www.uniqom.ru/?m=g&r=ctgs&ctgt=denso_ox&mdenso=1&idf=49&idm=1617
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #162 : 11 03 2011, 16:51:25 »
да причин может быть много оказывается....
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #163 : 11 03 2011, 17:03:50 »
причина только одна...развести клиентуру на деньги, по максималке и всё!!!
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #164 : 12 03 2011, 01:23:13 »
Таккк...по-моему я близок к разгадке по кислородным датчикам, для 1GR-FE !!!
1) Датчики кислородные задние: 89465-35680 и 89465-35670 обсалютно одинаковые 100%(различие только, в длине кабеля и всё!!!)
TOYOTA \ Landcruiser 120
Двигатель
1GRFE
Период пр-ва   ENG_CAP   FUEL_TYPE   KW   TRANSMISSION   L/R   DIRECT FIT_AFTER   UNIVERSAL FIT_AFTER
2003.01 - .             4           Petrol     183       Automatic      Left         DOX-0255                DOX-0106
2003.01 - .             4           Petrol     183       Automatic      Right        DOX-0256                DOX-0106
а это инфа с Экзиста:
Denso
DOX-0255   Лямбда-зонд   -200408; Код двигателя: 1GRFE; AКПП; слева; к катализатору; Размер резьбы: M18x1.5; Длина кабеля [мм]: 340; с резиновой втулкой
DOX-0256   Лямбда-зонд   -200408; Код двигателя: 1GRFE; AКПП; справа; к катализатору; Размер резьбы: M18x1.5; Длина кабеля [мм]: 200; с резиновой втулкой
_http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=9E70000C&id=D2B00049
если всё правильно, то датчик должен быть такой:
Параметры артикула
номер    DENSO DOX-0106
для производителя    Denso
длина    145 мм
ширина    70 мм
высота    45 мм
размер резьбы    M18x1.5
Длина кабеля    750 мм
2)Если я всё правельно раскопал, то Датчик кислородный передний 89467-71020:
Denso:  DOX-0262 идентичен DOX-0204 идентичен DOX-0109 (различие только, в длине кабеля и всё!!!)
DIRECT FIT_BEFORE   UNIVERSAL FIT_BEFORE
    DOX-0204                    DOX-0109
Параметры артикула
номер    DENSO DOX-0109
длина    145 мм
ширина    70 мм
высота    45 мм
Длина кабеля    750 мм
Может тот кто менял данные датчики, подтвердит или скорректирует мои труды :-[
ггг
« Ответ #165 : 12 03 2011, 09:19:46 »
я менял. верхний ближе к правде. найду в гараже - зафотаю. тока он пипец раздротой паленой выглядит.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #166 : 12 03 2011, 09:47:37 »
ну уж какие картинки сумел найти... 8D..если в Юнике есть DENSO DOX-0106 в наличии, спрошу чтобы дали новый сфоткать...
а вообще DENSO DOX-0106 по каталогу на 1GR-FE прописан...
важнее нижний DENSO DOX-0109 уточнить..тогда и проблемы с покупкой дорогих датчиков отпадут :)
ггг
« Ответ #167 : 12 03 2011, 09:54:54 »
я про свою поменяную раздроту)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #168 : 12 03 2011, 22:54:45 »
неужели никто не менял датчики
89467-71020
89465-35680
89465-35670
подскажите пожалуйста, датчик 89467-71020 похож визуально на DENSO DOX-0109???
 icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #169 : 13 03 2011, 00:48:04 »
Сгонял на диагностику, Bank2 Sensor1, в переводе - левый верхний 89467-60010. Доставать и откручивать его - реальный гемор. Буду на СТО менять.
Ну что...не нашёл этот датчик(Bank2 Sensor1(89467-60010))?
на какой датчик он похож...на DENSO DOX-0109 или на DENSO DOX-0106?(у тебя же машинка 120-й  1GRFE   01.2003 - 08.2004?)
