Автор Тема: Где реле бензонасоса?  (Прочитано 15311 раз)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Где реле бензонасоса?
« Ответ #10 : 26 05 2015, 21:06:36 »
После замены отпишитесь,пожалуйста.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #11 : 26 05 2015, 21:12:46 »
((( Ок. Не проблема. Но я еще надеюсь что кто нибудь покажет на фото какое из них...
Maks_750
    • TLC 200, TLC Prado 150
« Ответ #12 : 26 05 2015, 21:16:33 »
Если до завтра с реле ясности не будет, посмотрю схему, отпишусь.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #13 : 26 05 2015, 21:18:33 »
Буду очень благодарен.. icon_friends
anri62
« Ответ #14 : 27 05 2015, 06:27:59 »
Смотри на фото внизу синее  C/OPN
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #15 : 27 05 2015, 08:12:38 »
Благодарю дружище. ok
Maks_750
« Ответ #16 : 27 05 2015, 09:00:24 »
Совершенно верно реле C/OPN Relay, *40 на схеме.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #17 : 27 05 2015, 09:41:45 »
((( ok ok ok
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #18 : 27 05 2015, 13:35:49 »
 Просили отписаться, пожалуйста;   Реле вытащил, попытался завести, дыркнул один раз, и заглох. Бензобак открыл и закрыл, вакуума не было. поменял фильтр за пять минут... Бензином не облился, когда снял верхний штуцер, трубку фильтра  замотал изолентой,(можно закрыть колпачком) что бы при снятии нижнего ни чего не потекло. В старом фильтре грязи не было, но его пропускная способность мне не понравилась, т.е. продувается не так легко.. Поставил реле, завел, все ок! Всем удачи.. ;) Maks_750, anri62, Благодарю за помощь.. ++ icon_friends icon_friends
vyemel
    • Прадо 150
« Ответ #19 : 06 07 2015, 18:49:38 »
Вот спасибо,и я благодаря вам нашел,4 часа убил на поиски...
