Автор Тема: Где реле бензонасоса?  (Прочитано 15310 раз)
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« : 26 05 2015, 20:25:26 »
Всех приветствую! Три часа копаюсь на форуме, и не могу найти где находится реле бензонасоса на 150-м.. Хотел поменять топливный фильтр.   post
Maks_750
    • TLC 200, TLC Prado 150
Re: Где реле бензонасоса?
« Ответ #1 : 26 05 2015, 20:27:54 »
Я без снятия реле менял. Пару часов машина простояла и поменял. А вообще где то тема была про замену фильтра, там и реле было(по-моему).
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #2 : 26 05 2015, 20:30:05 »
И как, давление, много вылилось? ((( Тему не нашел, хоть головой о стену... >:D  только 120-е выходят
Maks_750
« Ответ #3 : 26 05 2015, 20:34:12 »
При сбросе давления вывелось грам 10-20 не более. А вот когда нижний топливопровод от фильтра откинул- весь бензин из фильтра пошел вниз и его было гораздо больше. Поэтому под рукой была отрезанная банка из под пива и ветошь.
Maks_750
« Ответ #4 : 26 05 2015, 20:34:52 »
Фильтр оригинальный?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #5 : 26 05 2015, 20:40:15 »
((( Да. Взял машину три дня назад, теперь как всегда пока все масла, фильтра не поменяю, не успокоюсь..
Maks_750
« Ответ #6 : 26 05 2015, 20:41:11 »
Значит будет все ОК. :)
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #7 : 26 05 2015, 20:47:05 »
Спасибо дружище, успокоил. Фик с ним поменяю так..
Maks_750
« Ответ #8 : 26 05 2015, 20:57:10 »
Самое сложное в этой процедуре топливопроводы отцепить. Особенно нижний.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #9 : 26 05 2015, 21:05:24 »
((( Да это не проблема, на 120-м три раза менял..
