Автор Тема: кратковременный звук при запуске двигателя  (Прочитано 9134 раз)
UKa
Дабы исключить все ролики гену итд. скинь ремень и заведи двс если треск остался это гидрокомпесатоы или гидронатяжытели цепи. А если тишь ,то ищи шум в навесном.
А разве на 2.7 стоят гидрики, не шайбы? Я так думаю, если пробег 170 000 может уже подойти к границе износа ГРМ. Цепь, натяжители успокоители и.т.д. Особенно если лили масло не качественное, замена не вовремя.
RAZARIO
гидрики стоят.
Arthur
Справедливо!
Arthur
Тоже верно,но если это 4Л.
Колючий75
  • Нас мало, но мы в тельняшках
    • В мечтах о 200-ом
гидрокомпенсаторы 99%
Господа, это не гидрики, это вискомуфта, у меня такая же тема. Зимой все тихо, чем теплее, тем громче
Naticia
    • мой малыш 120 2.7
новая она...звук был и до ее замены и после.
Наташа.
Arthur
В посте № 19 самый быстрый и почти верный способ определить.
Пересмешник
    • Продо 4.0
Имеется такой же звук,правда не постоянно в основном в дождливую погоду после долгой стоянки.На слух больше всего похож на звук проскальзывающей цепи.Мотор 4 л. год 2007
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих.
Arthur
Вы слышали звук проскальзывающей цепи? Это будет звук примерно как ковшом экскаватора по пустому кузову самосвала.Ну может чуть тише.
Пересмешник
    • Продо 4.0
Написал и сам задумался,не цепи даже а как бы объяснить..слышали наверное как остывает глушитель щелчками,так вот если этот звук многократно ускорить получится что то похожее) не знаю смог ли объяснить Короче кратковременный треск
