Автор Тема: кратковременный звук при запуске двигателя  (Прочитано 9135 раз)
Arthur
Имеется такой же звук,правда не постоянно в основном в дождливую погоду после долгой стоянки.На слух больше всего похож на звук проскальзывающей цепи.Мотор 4 л. год 2007
Вы слышали звук проскальзывающей цепи? Это будет звук примерно как ковшом экскаватора по пустому кузову самосвала.Ну может чуть тише.
Написал и сам задумался,не цепи даже а как бы объяснить..слышали наверное как остывает глушитель щелчками,так вот если этот звук многократно ускорить получится что то похожее) не знаю смог ли объяснить Короче кратковременный треск
Оч. правильно привёл пример.Так это похоже как раз на ролики.
Naticia
    • мой малыш 120 2.7
Дабы исключить все ролики гену итд. скинь ремень и заведи двс если треск остался это гидрокомпесатоы или гидронатяжытели цепи. А если тишь ,то ищи шум в навесном.
скинули ремень.нижний ролик мертвый.
но звучок мелкий металлический остался...где то внутри .ролик поменяем и дальше будем проблему изучать)))
спасибо за совет))))
Наташа.
Arthur
Ну так видите ли как просто,а то компесаторы-компенсаторы. :)
Naticia
    • мой малыш 120 2.7
просто))))))звук остался.при снятом ремне завели,как остыла.треск не ушел.
ролик то хорошо что выявили....
но озвученную проблему он не решил,к сожалению.
один моторист вердикт вынес-секундный треск это прокрут  без масла.стекает оно...что то там его не держит..
хз из-за чего..может быть фильтр все таки.. клапан не срабатывает..
плюс шум из под клапанной крышки-это не гидрики а цепь, говорит...такое неравномерное позвякивание металлическое..
пока разбирать мотор я не готова...честно говоря, настроение г**но...
извините за мои корявые обьяснения.
на днях поеду еще к спецам.
отпишусь как что узнаю.спасибо за участие!
Наташа.
Бедуин666
  • Беспокойся больше о своей совести, чем о своей репутации. Потому что твоя совесть - это то, что ты есть, а твоя репутация - это то, что думают о тебе другие. А то, что они думают о тебе - это их проблема...
  • ТLC- PRADО -120
Наташ, ну что у тебя там нашли?
Ты там сильно то не переживай! Скорее всего это что то с цепью и с гидронатяжителем цепи... Он 2000 рублей стоит, цепь тоже можно поменять, цену правда не знаю. Масло зимой густое, звук меньше, летом усиливается так как масло жиже..... Если бы чё с мотором страшное, стук бы уже давно вылез и был бы и зимой и летом только усиливающимся и кратковременным (в смысле уже бы ты искала другой движок) Так что не переживай!
Naticia
    • мой малыш 120 2.7
спасибо за сочувствие)
сильно я переживала,это да.заменили ролик и масло с 5в30 на 10 в40.поехала к мотористу.
на замену цепь.она растянулась.
плюс гидрик около 3го циллиндра.
ремкомплект грм около 6 -7тыщ
работа 5 тыщ.
пока все приблизительно)))
Наташа.
Arthur
работа 5 тыщ.
А чем объясните или (объясняют спецы) 5 30 на 10 40 ?
