Автор Тема: Проблема с задним мостом.  (Прочитано 6084 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Проблема с задним мостом.
« Ответ #20 : 13 06 2015, 18:11:24 »
Толян привет.Поднял одно колесо,на нейтрале крутится на ура,на д  так же,а на парковке ,,не крутится вообще..А почему оно должно крутится на паркинге?Мы вместо ручника пользуемся паркинг.Я про ЛСД.
« Ответ #21 : 13 06 2015, 18:26:09 »
на паргинге , 2 колеса в разные стороны  8D ибо дифф
« Ответ #22 : 13 06 2015, 18:29:43 »
Немного попутал. Если одно вывесишь, то на нейтрали с усилием должно будет крутиться с небольшим, на парковке верно, не будет. Это если задок вывесить, то на парковке крутятся в разные стороны, а на нейтрали в одну)) Проще говоря, если вращается кардан, то колеса легко крутятся в одну сторону. Если кардан затормозить, будут в разные, а если затормозить и кардан и колесо, то с усилием))
Pradovod kz 10
« Ответ #23 : 13 06 2015, 18:29:48 »
Так ведь , одно на земле,второму крутится не куда.?
« Ответ #24 : 13 06 2015, 18:31:30 »
Нейтраль позволяет крутиться кардану, парковка,- нет.
Pradovod kz 10
« Ответ #25 : 13 06 2015, 18:33:41 »
Ну вот и договорились.На д крутится легко,значит Л СД не робит.
« Ответ #26 : 13 06 2015, 18:59:56 »
Да на сколько легко? Оно не очень сильно ты почувствуешь, крутя за колесо, там усилие может в килограмм от силы)) Разницу можно почуять, когда мост вывесишь)) И опять, одно колесо когда вывесил, оно по инерции свободно вращалось? Должно подтормаживать.
Pradovod kz 10
« Ответ #27 : 13 06 2015, 19:10:53 »
Да Толя подтормаживает ,слегка.Придут запчасти на редуктор,поставлю и скажу про разницу.
Pradovod kz 10
« Ответ #28 : 13 06 2015, 19:12:45 »
С праздником Россияне.!!!
« Ответ #29 : 13 06 2015, 19:35:27 »
да второй день уж гуляем  8D
