Автор Тема: Prado 150 2.7, раздельное включение понижайки  (Прочитано 49146 раз)
Все ждут первопроходца. :)
USSRBorn
Сегодня экспериментировал. Прадо 2.7. JDM. При отключении крутилки сохраняется тот режим, который был выбран. Если  на "крутилке" был H4F то он и будет. Если L4L то он и остается. Никаких ошибок не вылезло. Можно ехать без "крутилки".
Сама крутилка в разборе и схема ниже. Белого провода, как на схеме для чистого включения понижайки у меня нет.
Если замкнуть сразу понижайку минуя блокировку, что происходит?
USSRBorn
Сегодня попробовал без "крутилки" - при переводе через нейтраль включается режим H4L. Судя по схеме это состояние равно подключению к катодам диодов.
Дак нет у меня такого режима - при любом, кроме H4F щелкает реле в районе бардачка и врубается блокировка. Либо в мозг подается сигнал HI, при этом  H4F, либо ничего, при этом= H4L, либо LO, при этом режим L4L. Причем реле, видимо 2 штуки, т.к. щелкают при любом режиме два раза - сначала при повороте ручки в режим - один щелчок, затем в момент, когда на панели устойчиво загорится выбранный режим. Есть идея добраться до этих реле и найти то, которое отвечает за включение блокировки, подкинуть вразрыв кнопку. Но мозг может не увидеть включение блокировки и выдать ошибку...
Очень хочется понижайку без блокировки... Частая езда в перевалы. Температура масла в булбике коробки при этом 115. Это еще жары не было...
USSRBorn
С чего начать разбирать центральную панель? Чтобы до крутилки подлезть. :)
панель климата на себя выдергивается - она на клипсах. Потом боковушки тоже на себя (это которые под дерево крашеные). И сама панель с крутилкой тоже на себя тянется. Она тоже на клипсах. Мне секунд 20 хватает разобрать). Первый раз очково, но на самом деле ничего сложного.
С этим уже давно разобрался.
Prado737
это значит, что сделать понижайку без блокировки не получится на этой модели раздатки?
Вроде как раздатки одинаковые что на 2,7, что на 4,0.
Prado737
но система управления раздатками видимо разная
USSRBorn
Есть вариант посадить H4F и L4L одновременно на землю....
