Автор Тема: Prado 150 2.7, раздельное включение понижайки  (Прочитано 48823 раз)
arrows,
есть какие-нибудь новости по теме?
Пока нет. В отпуск на прадике поехал, с Владивостока в Питер и обратно, небыло времени на модернизацию.
Никто не разбирал на стандарте или комфорте панель управления блокировкой и понижайкой? Интересно фото посмотреть задней стороны крутилки, и проводки к ней. :)
В крутилке переключения скорее всего просто замыкаются контакты и включается блокировка, а кнопка включения межосевой на прадо с элеганса например не фиксируемая, то есть нажимается и обратно возвращается. Как с ее помощью организовать включение, или нужна фиксируемая кнопка, как например кнопка помощи при спуске?
Подксажите, на элегансе, люксе можно включить понижайку без включения блокировки?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Легко. Включается именно так, без блокировки .
Блокировку после понижайки, хочешь включай - не хочешь не включай.
При чем есть ещё такая фишка: По мануалу нужно остановиться, коробку поставить в положение "N" и уже потом включать понижайку (или блокировку). Так вот , если ткнуть блокировку ( имеется ввиду межосевая) сразу просто остановившись и селектор КПП даже оставив в "D" , то после включения блокировки пониженная включается без проблем. Без блокировки при селекторе в драве, пониженную не включить!!
По крайней мере на моем элегансе так.
Спасибо, то есть остановился, селектор в N или Р и пониженная включится без межосевой блокировки? А то меня сбили в соседней теме, сказали что не включается понижайка на элегансе без блокировки.  :)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Селектор только в положение N! В других положениях при попытки включения понижайки, стоит треск и хруст, сигнализатор на приборке начинает моргать и ничего не включается! При нормальном включении хруста нет, и с включением пониженного ряда сигнализатор на приборке горит постоянно, а не мигает!
Но есть исключение включения понижайки, после включения блокировки, не зависимо от положения селектора описанное мною постом выше...правда я не пользуюсь таким методом включения, просто случайно получилось так раза 3. Уж лучше все по феншую включать, дабы потом ничего не сломать.  :)
Prado737
arrows, на яме раздатку не смотрел, сколько  разъемов с контактами туда входит? один или два?
по идее должно быть два: один на включение понижайке, один на вкл. блокировки.
Смотрел много раз, но на это внимание не обращал, надо посмотреть. Но думаю раздатка одинаковая стоит на прадиках.
Вот раздатка, к актуатору жгут подходит. Актуатор управляет пониженной и блокировкой. Не должно быть два жгута, у всех один. :)
