Автор Тема: Машина заводиться и глохнет  (Прочитано 34021 раз)
sergei
Ребята добрый день!!!! Помогите пожалуйста!!!! Имеется прадо 120 дизель 1KD FTV. Машина не с того не с сего заглохла. Стояла работала на холостых обормотах и заглохла! Время 12 ночи но все как обычно! Пробую заводить не заводиться! Крутил крутил! Все бесполезно!!! Вспомнил про придохранитель efi, выдернул его! Машина завелась и я доехал до дома! Утром поехал на работу пока еду все норм как останавливаюсь в пробке! Бах и заглох! Но в общем на эвакуатор и в тойота центр!!! Там все проверили продеагностировали! Говорят ошибок нет! Форсунки в порядке!!! Все Ок! Сказали что плохое топливо!!!! И отправили меня!!! Заглыхая на колотых с выбеганием и выдергиванием предохранителя efi добрался до дома! Пере читал весь интернет!!!! Начел с датчика массового расхода воздуха (снял и почистил), почистил дроссельную заслонку. Вынимал регулятор давления на тнвд покрутил его, продул его прочистил не разбирая и поставил на место. Что происходит теперь- машина ездит тьфу тьфу тьфу не глохнет! Но иногда бывает так что заводиться и проработав секунд 30 глохнет , пробную завестись повторно, не заводиться, со второго раза заводиться все в порядке! Что может быть!!! Помогите плиз!!!!!!!
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Re: Машина заводиться и глохнет
« Ответ #1 : 15 06 2015, 10:40:03 »
Иммобилайзер, нештатная сигналка.
Я бы искал в этом направлении.
sergei
« Ответ #2 : 15 06 2015, 22:11:26 »
Сигнализации ни какой нет и никогда не было!!! Двигатель когда на холостых работает как бы сдергивается! Ровно работает работает и сдергнется!
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #3 : 15 06 2015, 22:24:29 »
я тоже думал ,что сигналок нет...а потом вырезал 5 релюх от Блек Бага...
правда на Паджеро 4 ситуация происходила
посмотри повнимательней-все не штатное в топку!!
Карел
« Ответ #4 : 15 06 2015, 22:40:05 »
Ни датчик расхода воздуха, ни заслонка никоим образом к внезапной остановке двигателя отношения не имеют. Мало того, при неисправности сразу дадут ошибку.
Глохнуть или не заводиться дизель может только по одной причине- нет топлива. (отсутствие компрессии не будем рассматривать, ибо это несколько иная история)
Так вот... В нашем случае мы скорее всего имеем дело с перебоями подачи топлива в цилиндры.
По какой причине это может случаться? Вряд- ли форсунки виноваты или управление впрыском. При выходе из строя этой системы сразу- же зафиксируется код неисправности...
 Ну, как вариант- не соответствие давления топлива номинальным значениям. На ХХ- это от 30 до 40 МПа. То есть, если давление ниже 30 МПа- мотор не заведется ни за что.
Если двигатель всё- же иногда заводится и даже едет, то мы имеем дело со спорадической неисправностью. То есть иногда давление есть, а иногда нет... Регулированием всего этого безобразия занимается как раз регулятор давления, что расположен на ТНВД. И почистить его бы надо не только снаружи, не разбирая, но именно разобрав, вычистив всю бяку, которая может препятствовать свободному ходу соленоида.
А вообще я бы сначала подключил сканер и глянул на данные обратной связи. Последил бы за давлением топлива...
sergei
« Ответ #5 : 15 06 2015, 23:43:04 »
По сигнализациям точно нет ничего!!!
sergei
« Ответ #6 : 15 06 2015, 23:47:03 »
Спасибо за совет!!! Буду диагностировать регулятор давления!!!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #7 : 19 06 2015, 17:36:58 »
Хотел бы добавить, что проблема может быть не только в клапане управления всасыванием (SCV, Suction Control Valve), который находится в корпусе ТНВД и о котором сейчас говорил уважаемый Карел, но и в датчике давления в топливной рейке. Причем, если виноват SCV, то вешается ошибка по достижению предела регулирования давления, а вот если дурит датчик давления, то никакой ошибки не будет, поскольку система видит давление, опираясь на неверные показания датчика, а на самом деле давления там нет. Врущий датчик давления в рейке практически всегда показывает ненулевое давление (до 6 Мпа) при полном отсутствии давления в рейке, т.е. при открученной топливной трубке.
Карел
« Ответ #8 : 19 06 2015, 18:29:26 »
А кто- то здесь писал, что датчик давления топлива продублирован и в случае выхода из строя одного из них, как и в случае появления разницы в показаниях этих датчиков, появится ошибка по датчику давления. Хоть мотор при этом и будет работать, на основании показаний дублирующего  датчика.
sergei
« Ответ #9 : 06 07 2015, 09:00:32 »
Заменил регулятор давления на новый!!!! День отъездил вроде все норм!!! Остановился после длительной поездки около 2 часов минут через 15 завожу, и опять тоже самое!!! Заводиться снижает обороты и глохнет, завожу повторно- не заводиться, со второго раза заводиться и все впорядке!!!! Что еще может быть??? Где еще к копать???? Помогите!!!!!!!
