Автор Тема: Достал генератор!!!!  (Прочитано 17862 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Достал генератор!!!!
« Ответ #20 : 28 08 2015, 11:15:40 »
Добрый день уважаемые форумчане, в очередной раз накрылся генератор на 1grfe(прадик 2004г.в.) дело началось год назад ,генератор перестал заряжать,отдал спецам перебрали,поменяли  подшипники ,щетки,диодный мост проверили на стенде и вернуи.Через месяц заметил гул с генератора, после разборки выяснилось что проворачивает на якоре шкиф,подтянули собрали обратно,и так в течение года несколько раз.2 раза поменял подшипники поставил новый шкиф, история повторяется и все.
3 дня назад  опять поменял подшипники,сегодня зашумел в очередной раз, вдобавок  генератор очень сильно греется,стал вопрос замены генератора(уже надоело ремонтировать)  кто нибудь ставил на прадик китайский  генератор ?Как себя ведет на сколько хватает, или найти б.у. оригинал? Цена на новый оригинал  зашкаливает.По своему опыту поставил на исузик китайский генератор 2 года назад до сих пор полет нормальный.
китай полгода(как и переборка китаем-тайванем) каждый раз придется переделывать. грелся?-мост 99%. или подшипник развалился1%
если перебирать то только оригиналом.
или купить родной и забыть на 8 лет
А кто что может сказать про генератор DAN1080, как они ходят, это вроде как тоже Denso 80А, как штатный, но не понятно, почему он почти в 3 раза дешевле штатного?!
И у меня аналогичный вопрос, только с топливынм насосом Денсо / Тойота, но ответа пока не нашёл :-\
А по теме- гена у меня засвистел сразу после переборки в январе... бум снова перебирать видимо :'(
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #21 : 28 08 2015, 14:32:29 »
Я по этому и не хочу перебирать свой, для дальнейшей надёжности нифига хорошего переборка не светит ИМХО...
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #22 : 28 08 2015, 15:29:05 »
я свой отревезировал, почистил, промазал, продул,  работает без проблем
Желаю всем удачи.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #23 : 30 08 2015, 07:38:07 »
Вообще на 1ГР штатно существует три вида генератороа. Наш 80 а, на арабские 200 с 1 ГР ставились 100 а генераторы и еще на фораннер 215 самый мощный 130 а генератор. Была здесь тема, на е-бее кто то купил за недорого, проблема была в недозарядке акб в режиме коротких городских поездок зимой.
max444
« Ответ #24 : 30 08 2015, 15:58:31 »
Цена вопроса ?
Sibiryak-77
    • PRADO 120 4L
« Ответ #25 : 30 08 2015, 20:45:53 »
всем привет.
Я менял весной родной генератор с авто 2005 года на DENSO1080...
специально не проверял как он там и чего выдаёт , но после замены авто работает ровно , фары стали светить ровно , а то с прежним притухали при торможении...
Обошелся генератор в Экзисте в 16 050 рублей , а ремонт родного стоил бы тыщщ 11.
Sibiryak-77
    • PRADO 120 4L
« Ответ #26 : 30 08 2015, 20:49:24 »
Sibiryak-77
    • PRADO 120 4L
« Ответ #27 : 30 08 2015, 20:51:18 »
Нашел я его в каталогах Denso сам , родной снял сам и этот поставил сам ... по креплениям всё подходит точно...
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #28 : 30 08 2015, 23:55:02 »
Аналогичная машина 2004 г. как у автора, примерные проблемы были и у меня - результат переборка - щетки оригинал,подшипники с форума(не оригинал), регулятор тайвань - 3 года нет проблем
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
« Ответ #29 : 09 09 2015, 15:53:31 »
Была проблема с недозарядом акб на Д в пробках в городе, гену перебирал, чинил, молился - бесполезно.
Купил немца 1042103470   ГЕНЕРАТОР Крауф ценик около 200$ поставил вчера - красота. еду и по мультитрониксу смотрю что заряд ниже 13,6 не падает. Свет, музыка.
крауф 130А, родной 80А.
