Автор Тема: Рулевая рейка клинит  (Прочитано 7359 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« : 19 06 2015, 07:24:11 »
При повороте руля что то как будто закусывает в рейке, добавляю обороты с силой кручу в каком-то месте отпускает и все нормально, потом опять такая-же история чаще при повороте налево, проехался на дачу по кочкам остановился , кручу в право влево все в порядке выезжаю опять на трассу через пару км опять клинит да так что руль не повернуть, было дело зимой на галстуке тащили меня и то не так тяжело было. Кто сталкивался подскажите пожалуйста с чего начать
Golubkov
Re: Рулевая рейка клинит
« Ответ #1 : 19 06 2015, 10:51:10 »
у мну на стоячей машине иногда слегка подкусывает, грешу на умирающие сайлентблоки в рычагах... может заблуждаюсь, если замена не исправит ситуёвину, значит буду в сторону рейки копать...
А в вашем случае что-то совсем стрёмно, явно с рейкой нездоровая фигня или с насосом гура. Мне попадалась тема про клинящую на ходу рейку (прям как у вас) на пикапклубе в разделе хайлюксоводов. Поиск на том сайте работает через опу, но поспрашайте местный народ, думаю ткнут носом...
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #2 : 19 06 2015, 10:56:03 »
Подклинивала в свое время, переборка решила проблему.
vadimu
« Ответ #3 : 19 06 2015, 11:00:32 »
заезжал к мастеровый специально обученным на рейки - говорят скорее всего червяк износился
vadimu
« Ответ #4 : 19 06 2015, 11:04:07 »
цены уже пробил в переводе на рубли
рейка в сборе (новая) 51500
червяк отдельно 28000
разборы не штудировал
мастер говорит сделает ориентировочно за 20000, масло в этой цене
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #5 : 19 06 2015, 11:25:32 »
Была такая фигня , червяк умер . Перебрали - на год хватило , потом поставил шнягу какую то , типа италия  ;D на самом деле китай или тайвань голимый , 2 года и потекла  post Поменяли сальники , пока катаюсь ... Лучше оригинал конечно ( если бюджет позволяет ) ИМХО .
vadimu
« Ответ #6 : 19 06 2015, 11:32:01 »
В другой теме нашел , может этот ролик подтянуть, весной когда яблочки менял показалось падозрительным слишком большой люфт вала рейки при полностью вывернутом колесе
vadimu
« Ответ #7 : 19 06 2015, 11:33:15 »
червяка сами заказывали или мастеровые все сами нашли ?
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #8 : 19 06 2015, 19:51:35 »
В том то и дело что червяка не меняли ... Не было под рукой так скзть . Убитый червяк год проездил  , потом замена всего узла .
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #9 : 19 06 2015, 19:57:15 »
С этим рег - винтом надо быть предельно осторожным . При большом износе рейки можно окончательно добить .
