Автор Тема: Датчик руля  (Прочитано 14295 раз)
Карел
Re: Датчик руля
« Ответ #10 : 22 06 2015, 16:12:45 »
Честно говоря на Прадо до датчика руля не залезал ещё и каким образом он считывает показания- точно не скажу.
Судя по схеме на Экзист, датчик установлен неподвижно на рулевой колонке, а на валу руля контактное кольцо.
Дальше предположения...
Возможно это самое контактное кольцо сдвинулось с места (хотя 511*- это почти полтора оборота...) и если попробовать как- то это кольцо крутить и смотреть за показаниями датчика, то может быть получится вернуть нейтральное положение датчика...
В общем ХЗ... Надо пробовать руками... По картинкам- это только догадки
В общем гуглопоиск выдал вот что:
Датчик с контактным кольцом.
Датчик- черный. кольцо металлическое в белом пластиковом корпусе.
На сколько я понял, датчик отделяется от кольца.
Кольцо как- то жестко с рулевым валом связывается и прокрутить его можно только либо с валом, либо сняв корпус с рулевой колонки и прокручивать уже только кольцо...
В общем думаю есть смысл залезть туда и попробовать...
На крайний случай при снятии сделать какие- то метки маркером, чтоб в случае чего поставить обратно, как было.
По логике вещей на самом датчике должны быть метки "нулевого" положения. На ВАГовском датчике есть точно (что и помогло в своё время установить это "нулевое" положение.)
В крайнем случае, как выше писал... Снять датчик с машины, подключить разъемы, крутить его и с помощью сканера смотреть на его показалова...
Ser_GO
Re: Датчик руля
« Ответ #11 : 22 06 2015, 16:28:08 »
я со снятием клеммы его обнулил...делов на 5 минут
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Re: Датчик руля
« Ответ #12 : 22 06 2015, 21:24:01 »
 icon_buba Комрады всем доброго время суток....прочитал советы поехал ещё раз пробовать тыкать скрепку и снимать клемму, попробовал ни чего не поменялось.....уже начал закипать....но тут пришла мысль, дёрнул ручник не смотря что коробка автомат....снял ещё раз клемму.....и о чудо....ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ....не знаю что произошло...то ли ручник , то ли моё закипание помогли....ХЗ.....но всё стало на свои места....Спасибо всем за подсказки и участие....фото выложил может кому то когда нибудь поможет.
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Датчик руля
« Ответ #13 : 23 06 2015, 07:56:59 »
Ураааа! Получилось, знай наших, не хрен упрямится японская железяка.)))
Как в анекдоте -
Прислали суровым сибирским мужикам японскую бензопилу. Решили они ее испытать.
Положили на нее досточку.
- Вжик, - сказала японская бензопила.
- Хм, - сказали суровые сибирские мужики и положили бревно.
- Вжжик, - сказала японская бензопила.
- Хм-хм, - сказали суровые сибирские мужики и положили целое дерево.
- Вжжжжик, - сказала японская бензопила.
- Хххххм, - сказали суровые сибирские мужики и положили лом.
- Вжжжжжжжж-кряк, - сказала японская бензопила.
- Ага-а-а!- сказали суровые сибирские мужики...
ГБО
Карел
Re: Датчик руля
« Ответ #14 : 23 06 2015, 10:21:02 »
Этот анекдот был про шведскую бензопилу :) и карельских мужиков  ;)
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Re: Датчик руля
« Ответ #15 : 23 06 2015, 14:41:38 »
Как в анекдоте -
 ;D ;D ;D ........эт точно, чо упрямиться??? а главное не первый год друг друга знаем... icon_acute7 но весь прикол в спецах которые не раз смотрели с умным видом в умный монитор ........и всё время один ответ....ВСЁ В ПОРЯДКЕ...авто работает как надо......Но я то чувствовал, что не так как надо  8D. Первым делом разобрался по датчикам высоты кузова, изменилось поведение машины но не достаточно как хотелось, потом с вашей помощью датчики ускорения и датчик руля.........ИТОГ: машина работает КАК НАДО........Спасибо всем клубням за подсказки и участие в теме...чтоб я без вас делал? даже не знаю....    icon_friends  icon_friends  icon_friends
P.S. и не мало важное, диагностическое приспособление хотя бы в виде EML327 + смартфон с прогой для Тойоты, хотя бы видишь, что не так работает. а без этого одни догадки. Всем УДАЧИ.  icon_buba
nelklad
Re: Датчик руля
« Ответ #16 : 23 06 2015, 20:18:43 »
Как в анекдоте -
День добрый, не совсем понял как это можно сделать без программы и сканера? И что такое датчик ускорения? У меня скачит зад и пробивает, датчики уровня выставил, стало лучше, до этого снимали руль ставили на время другой, при наборе скорости мигала вся торпеда и срабатывал абс и есп больше 20ти ехать было не возможно, поставил назад свой родной руль, скинул клемму все прошло, катаюсь пока так ни компа ни проги нет. Я так думаю надо настроить датчик руля, поправьте если я не прав:
1.Ставим ровно руль
2.Глушим ставим Р и ручник
3.Снимаем клемму
4.Курим пару минут
5.Ставим все обратно и радуемся?????
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Датчик руля
« Ответ #17 : 24 06 2015, 06:36:35 »
art161, А ты включал зажигание со снятой клеммой как я писал выше? Результат?
ГБО
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Датчик руля
« Ответ #18 : 24 06 2015, 06:38:14 »
;D Дак что делай - радуйся, что не делай. Результат то не увидишь.
ГБО
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Re: Датчик руля
« Ответ #19 : 24 06 2015, 20:52:42 »
Да включал, на тормоз жал, свет дальний включил...........короче всё что можно включил.....а может как раз это и было лекарство....до этого так не делал...и эффект 0..... :'( ну теперь всё супер...езжу и ехать хочется ok.....  icon_buba
