Автор Тема: Загорается лампочка уровня масла при движении.  (Прочитано 8942 раз)
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
А если посмотреть сетку маслозаборника снизу , может он забит
у японской модификации кд такая хрень, кажется не случается, лично я не слышал ни разу, чтобы у японца кольца прогарали, я конкретно про хайсы говорю. хотя и прадо тож не слыхал, но прадо дизелей 120 японцев единицы, косоглазые сами шарахаются от 1 кд есличессно, в япии гораздо польше 2 кд с обычной турбой без куля, тот что 106 сил кажись.
In vino veritas
Слава
пригонял пару таких хайсов, свои ходом из влада. стоит отметить, так для слова, что 1 кд там 136 сил.
топикстартеру, какой год хайс и стоит ли там сажевый самовар? на одном из пригнанных мной хайсов, оказался забит сажевик, от этого рос уровень масла и срабатывала такая же лампа, но в купе с лампой сажевика.
просто если он сажевиком очень аккуратно выбирай масло.
год 2009.сажевик есть.прожигается регулярно.вроде по мануалу через каждые 100км,но я не берусь утверждать.у меня мануала нет. мой прожигается вроде пореже.лампочки сажевика нету.
Слава
может это оттого было больше,что 2кд до какого то года делали.потом на хайсы такие двиги уже не ставили.
Слава
Слава,  ты веришь тому, что сказали в магазе? Ты хоть спросил, какие у них машины?
да знаю какие у них машины)говорят они конечно насколько знают.только я до этого такое масло заливал.5-6 тыщ проехал.было все нормально.
всем спасибо за поддержку и советы.попробую для начала засунуть палец в заливную горловину и отлить немного масла)
Грузин
еще раз говорю, что допуски по маслу под сажевик должны быть acea c4
In vino veritas
Слава
ну да.по АСЕА мое масло не дотягивает до с4.это мой первый комонрейл,я не знал.
палец в горловину сунул,кокса не обнаружил.хотя конечно через горловину мало что можно диагностировать.масла излишки слил.получилось порядка 800мл.сейчас уровень по щупу чуть ниже верхнего.будем посмотреть.
Карел
Иначе- что?
Слава
иначе кокис неизбежен видать,ну и сажевику кирдык.
хотя вот думаю если в каналах блока кокис.масло де неуспевает сбегать в поддон на ходу при скорости,то чож эта лампа на холостых не тухнет?
Карел
Дизеля редко подвержены "коксованию" масла из-за своих более щадящих температурных режимов.
Кокс- это полимеризация, то есть отслоение пакета присадок от базового масла.
Всё это наглядно показано в "тестах прожарки" у небезызвестного бмвсервис в живом журнале.
И способность масел к полимеризации не зависит от количества и качества присадок в нем. Как не зависит и от допусков ACEA.
Теоретически масла с большой зольностью вредны для сажевых фильтров. Но только теоретически.
Настоятельные рекомендации к использованию малозольных масел при наличии сажевого фильтра- это только дань экологии. То есть если ваше масло не малозольное, то оно типа при сгорании выделяет больше сажи, которая забивает сажевый фильтр.
Но если посмотреть на разницу между малозольными и полнозольными маслами, то она колеблется в районе 1% от массы.
А теперь арифметика...
Сколько масла сгорит за межсервисный интервал?
То есть сколько вы доливаете масла от замены до замены?
Лично я- ни сколько.
Но примем теоретически- литр.
При сгорании литра полнозольного масла (возьмем классический полнозольник Мобил 1 0-40 с зольностью 1.3%) сухой остаток (сульфатная зола) составит в районе 10 грамм.
10 граммов золы из которых 9.999 граммов вылетит в трубу....
Ну возьмем малозольник Мобил ЕСП формула с зольностью 0.6%...
Давайте посчитаем...
Литр масла весит 850 граммов. 0.6% от этой массы составляет 5.1 грамм из которых 5.099 вылетит в трубу...
Скажите мне, кто в здравом уме будет рассматривать эти цифры?
А если масло не уходит от замены до замены?
Точность измерения по щупу- никакая, поэтому допущу, что граммов 100-200 сгорает всё-же...
Поставьте в расчеты вместо литра эти 100-200 граммов и посчитайте неуловимые величины...
А потом скажите, как можно всерьез к ним относиться?
Слава
а здесь на форуме есть примеры ампутации сажевика и замены его эмулятором?если есть-дайте ссылку плиз.
