Автор Тема: Загорается лампочка уровня масла при движении.  (Прочитано 8944 раз)
Слава
Друзья.помогите пожалуйста.уже незнаю у кого спросить.машина Хайс 2009г.двигатель 1кд-фт.загорается лампочка при пробеге примерно 150-200км.
на холодную не горит.уровень в норме.даже на горячую чуть выше нормы.тянет нормально.общий пробег 180тыс.пробег реальный.брал с аукциона машину.
на регламентную замену масла не похоже.ибо когда заглушишь двигатель она какое то время не горит.т.е. при включении зажигания сразу тухнет.
уже и на форуме хайсоводов спрашивал,но там мало владельцев этого двигателя.ничего толкового не сказали кроме как желтая- это не красная)
неужели глюк датчика?
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
А газуешь гаснет?
У меня лампочка то загоралась то потухала на очень прогретом моторе (зима была, пробег более 10км) только на ХХ
Вскрытие показало износ всех валов и вкладышей
Слава
не.не гаснет.этож лампа уровня.а не давления.
Подозреваю. что масло угоняет в голову. Оттуда плохо стекает.
Каналы забиты коксом.
Подозреваю...
Слава
как проверить?или промыть в целях профилактики?
масло ТОТАЧИ 5-40 полусинтетика.залил второй раз после покупки.
т.е. со времени покупки масло менял 2 раза после пробега 6тыс.
Сначала датчик проверить.
Карел
Подозреваю...
Данунах! Каналы слива масла с ГБЦ с палец толщиной. Чтобы их заглушить чем- то, надо специально насыпать какой- нибудь хрени в мотор. Да и то скорее всё в поддон смоет.
Мне кажется, что просто датчик уровня масла трындит.
Слава
 при снятии фишки датчика лампа не загорается(на холодную).фишка трехконтактная.т.е. датчик лампу включает выходит...
новый датчик на экзисте 12 руб.для экспериментов как-то накладно блин..
Карел
Но, сцуко, что- то этот датчик совсем не скромно стоит...
Если масло не жрет, то я бы забил нах. За такие деньги датчик покупать- ну его нафиГ. Проще раз в неделю капот открыть и уровень щупом проверить.
Не всегда.
Вот из последних пример
Куда, что будет сливаЦЦа....
Случаи то они всякие бывают.
Как проверит датчик, в мануале наверняка процедура описана.
