Автор Тема: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.  (Прочитано 29298 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.
« Ответ #80 : 17 09 2017, 11:52:17 »
Да ни чем.Стало тепло и с авто нет проблем.Жду зиму.На гарантии до 1 января.Подозреваю,замерзали газовые мозги.
Mause
  • я и моя ...девочка...
Re: плохой запуск
« Ответ #81 : 11 11 2017, 12:33:12 »
День добрый . Тоже плохо заводится ,бензин-газ 99 год автомат .Утром заводится со второго раза.на бензине потом переключается на газ в течении дня катаюсь на газу заводится нормально.
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
Pradovod kz 10
Re: плохой запуск
« Ответ #82 : 11 11 2017, 15:35:19 »
Та же беда.Осталось поменять магистраль бензиновую и насос в баке,остальное все меняно.С автозапуска,со 2 го раза.Хоть плачь.Сейчас завожу,первый раз ,включаю стартер,на секунду,насос качает 5 сек,и второй раз норм.
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Re: плохой запуск
« Ответ #83 : 12 11 2017, 08:56:52 »
Такая же проблема, заводится со второго раза после длительного простоя. И стрелка указателя топлива показывает полный бак, хотя по факту половина. Поработает немного стрелка опускается до нормальных значений. Тоже все перепробовал и бензо насос менял не помогает. И запах сильный выхлопных газов с присесть незгоревшего бензина, как будто УАЗ карбюраторный завел
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
Re: плохой запуск
« Ответ #84 : 12 11 2017, 15:36:36 »
Тема тоже актуальна. На холодную заводится отлично особенно зимой, летом нормально, хотя в жару бывает  плоховато. На горячую отлично всегда, но если постоит 10-15 -30-45 минут , то полное безобразие. Попахивает не сгоревшим топливом после запуска. Грешил на датчик температуры, тот что между головками спереди. Заменил на новый оригинал... Теперь у меня 2 исправных датчика. Расход топлива идеален от 9.7 л на сотню. (механика). Теперь хочу приобрести другие инжекторы, изучаю EBAY, пока дешевле $90 не попадались. Мыть инжекторы, тоже приготовился купил ВИНС, но еще не мыл пока. Неужели все 6 форсунок немного не держат и заливают цилиндры пока не упадет давление, и жди потом пока просохнет. А проблему решить бы надо, а то неудобно перед окружающими. Внимательно изучаю тему.
С уважением,
Pradovod kz 10
Re: плохой запуск
« Ответ #85 : 12 11 2017, 16:58:04 »
Не понятно.Уменя проблема с долгой заводкой,получилось ,как то не ожиданно.решил поменять топливо фильтр.Поменяли,и сразу на СТО.машинка завелась,очень долго.Думал прокачается система,нет. не прокачалась.Загрешил на фильтр,поставил оригинал,оч дорого.Но нет,с тех пор,3 года.Авто заводится оч долго.Раньше заводилось,с прикосновения ключа.на старт.Вообщем не понятно,что случилось.
Pradovod kz 10
Re: плохой запуск
« Ответ #86 : 12 11 2017, 17:02:03 »
В плане запаха ,после заводки,нормально пахнет,как вроде духами.Даже кобель,от трубы не отходит,дишит.Видимо нравится.Я серьезно.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: плохой запуск
« Ответ #87 : 19 11 2017, 14:56:38 »
Такая же проблема. На холодную схватывает сразу а через 15-20 мин только с 2-3 попытки либо доолго крутить стартером. У себя выявил одну форсунку которая льет безбожно, грешу на неё. Компрессия в норме, свечи новые все датчики проверенны. Скоро придет форсунка после сравнения на стенде установлю. Посмотрим как поведет себя
TORN@DO
  • Днепр UA
    • TLC 90, 5VZ-FE A/T LSD 1998 г
Re: плохой запуск
« Ответ #88 : 29 11 2017, 19:42:44 »
Столкнулся неделю назад с такой же проблемой.
Заводилась с раза 2го - 3го и иногда с 5го.
Проблема ушла когда поменял провод массы, тот что идет от минусовой клемы на кузов.
Pradovod kz 10
Re: плохой запуск
« Ответ #89 : 30 11 2017, 19:34:59 »
Да ну..,зачистить массу.Бум чистить.Я серьезно.Достала.Заводится,как жучка с подсосом.
