Автор Тема: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.  (Прочитано 29300 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Re: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.
« Ответ #70 : 25 07 2017, 11:32:22 »
Полезная тема!
Подниму...
romarios
плохой запуск
« Ответ #71 : 12 08 2017, 08:37:36 »
Здравствуйте. Пользую Прадо-95 3,4 бензин АКПП. Проблема с запуском с момента покупки. Подробно: утром заводится с полоборота, далее 30мин до работы, через 8 часов выхожу, заводится только со 2(летом иногда и с 3) раза. После запуска сильно пахнет бензином. У дома оставляю, через 14 часов на работу, опять заводится прекрасно.Приму любой совет.Форсунки промывал, давление в рампе в норме, датчики температуры и воздуха показывают номинал. В чем трабл?
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: плохой запуск
« Ответ #72 : 12 08 2017, 09:34:41 »
Советую посмотреть давление в рампе в момент плохого пуска. Скорость поднятия давления до рабочего состояния при пуске. Да, и еще скорость падения давления до 0-0,5 бар на заглушенной машине. Возможно, что негерметичны форсунки. Хотя, при такой неисправности обычно затруднен запуск как раз после долгого простоя.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
Re: плохой запуск
« Ответ #73 : 12 08 2017, 19:52:32 »
Свечи заливает, это понятно. Хотя, не мешало бы после неудачного запуска вывернуть хоть одну,- мокрая, нет? А так либо датчик температуры, который ближе к радиатору, либо ДМРВ. Ну и к сканеру подключить, что там кажет?
romarios
Re: плохой запуск
« Ответ #74 : 12 08 2017, 21:25:23 »
Свечи после пуска сырые, показатели датчиков согласно номиналу( так сказали на диагностике)
Re: плохой запуск
« Ответ #75 : 12 08 2017, 23:03:59 »
Свечи хорошие? Я б на другую диагностику заехал. Ты сам видел ошибки? Или тебе так сказали, да и ладно?
PS не каждый сканер видит нашу машину. Могли обмануть.
romarios
Re: плохой запуск
« Ответ #76 : 13 08 2017, 08:03:08 »
Свечи всего 1000 набегали. Завтра в другой сервис записался. Чудес не бывает...видимо какая-то форсунка сопливит.
Re: плохой запуск
« Ответ #77 : 13 08 2017, 19:27:27 »
Не))) Он и на трех цилиндрах заведется, и остальные тут-же и продуются)) Дело не в форсунках. Заливает ВСЕ свечи, а не одну или две))
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: плохой запуск
« Ответ #78 : 13 08 2017, 21:01:07 »
Это как насморк, само пройдет.
Начни просто с фишек, снять поставить (может где проводок надорван, или зелёный) или шланг какой слетел.тоже так было, облазил всё :)
Результат не дало. Заводил педаль в пол ;D
Что было, не известно
Практика — критерий истины.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #79 : 16 09 2017, 23:55:50 »
Дак он у меня ток на бензе,патаму, что рванул электромагнитный клапан.Выдавило прокладку в тепле аж 2 раза .Нах мне такое ГБО,одни проблемы.1000 км проехал нормально.И началось.Авто больше на веревке ездит,чем на газе.У других нормально,а у нас так.Кажется мне установили,То что ,другим не гоже.
чем закончилось то?
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
