Автор Тема: таскает машину почти на любой скорости  (Прочитано 15943 раз)
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Жаль, что ямы своей нет, хоть бы сам пощупал, а так приходится куда-то гнать машину.
сайленты рейки то менял сами ?
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Менял примерно в феврале-марте 2014, судя по дате получения товара в Автодоке. бренд MASUMA.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Точно рейка
На первых нивах шевроле была такая песня, садишься на нее после иномарки и ловишь по дороге, ноль вообще не держит по дороге болтает и постоянно подруливаешь.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Добрый вечер!
Аналогичную тему я разместил на форуме лэнд-крузер, просто уж очень заколебала проблема, весь кайф от вождения рубит на корню :) Не серчайте, если кто-то на двух форумах завсегдатай.
Что-то железный конь подзаколебал немного, помогите разобраться с мистикой, мучаюсь еще с зимы.
В общем, по зиме начало потаскивать на трассе, первое время на скорости не ниже 70, но это была не настолько большая проблема. Весной переобулся на лето, начал разбираться с подвеской. Ну вернее как, в в прошлом году я и так уже перебирал, а тут просто проверил по-новой и поменял то, что за последний год-полтора разболталось.
В итоге, на текущий момент перетряхнута практически вся подвеска (в общем итоге с прошлой осени): стоят исправные амортизаторы, заменены передние рычаги в сборе, рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора перед-зад, резинки стабилизаторов, сайленты верхних передних рычагов, короткие задние продольные рычаги в сборе, сайленты длинных задних продольных, полиуретановые сайленты панары и сайленты рулевой рейки. Заменен рулевой вал и оба карданчика к рейке.
Диагностику подвески уже за последние 3 месяца делал раз 6, и неделю назад - 3d сход-развал после недавних замен задних рычагов и сайлентов. По развалу все в допусках, разве что немного выходят за рамки продольные и поперечные наклоны шкворня (фото прикладываю к теме). Сервисмены в двух сервисах мне говорят, что это нормально и ни на что не влияет.
Люфтов в рулевой, ступицах, шаровых не обнаружено ни на одной диагностике.
Летняя резина стоит COOPER Discoverer стандартной размерности 265/70/16, откатал 1,5 сезона.
Проблема в следующем: Даже на маленькой скорости 40-60кмч и на дороге с небольшими уклонами руль то мягкий, то вдруг появляется усилие, чтобы удержать машину прямо; при этом ощущаешь, что тянет, например, конкретно влево. Руль даешь влево, а через 30 метров вдруг тянет вправо, приходится рулем перекладываться.
Если на дороге неровностей много то тут только сплошная рулежка....
По трассе на скорости 90-130 как-то заметно сильнее не тянет, ехать можно. Но постоянное ежесекундное подруливание и контроль бесят неимоверно.
Зато вот в глубокой колее, на скорости 10км/ч приходится прямо с силой удерживать руль, т.к. прямо пытается повернуться вправо или влево, в зависимости от того, как ты попал в колею.
Куда еще смотреть?
1) Колеса - может ли какой-то приобретенный брак колеса (грыжа, шишка) привести к такому плаванию?
2) Чуть сдвинут "ноль" рулевой рейки - буквально вчера накопал, что может влиять на устойчивость прямолинейного движения. Проверил - от ровного положения колес и руля влево почти 2 оборота (не хватает 1/8 или 45 градусов), а вот вправо - полтора оборота.
3) Насос ГУР - может проблема с набором давления или оно нестабильно?
4) Передние тормоза - хорошо так свистят при торможении уже на второй паре колодок, планирую перебрать, заменить резинки, направляющие и поршни. Предполагаю, что либо направляющие либо какой-то поршень подклинивают. Перебирал резинки 1,5 года назад, поршни оставил старые, но пришлось их обрабатывать.
5) Еще из непроработанного остались пружины, зад по высоте ровно на уровне переда на пустой машине, а должен быть повыше. Хотя не знаю, как пружины могут на такое повторяющееся таскание влиять...
рейка,но и резина твоя кЕтай.у меня такая резина была когда покупал машину.смени резину :)
Практика — критерий истины.
Серёг, почему кЕтай?)
COOPER - американская резина. Одна из лучших. Что, что а резину пендосы делают хорошую
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Хорошо, список задач я себе нарисовал для проверки.
1) Простучать раму на предмет скрытых трещин - на всякий случай, с соседнего форума совет.
2) Переставить руль по шлицам на центр и затем сход-развал по-правильному.
3) Перекинуть колеса с переда на зад.
И отдельный вопрос по рейке. Предположим, что это она хандрит. Как проверить состояние? Давление как-то замерить, или для начала поменять жидкость, возможно с промывкой системы, что?
Проверить состояние рейки можно только заменой.
В данном случае жижа - передаёт давление и всё.
Если распределитель (вертикаль) ремонтировалась, то есть вероятность того, что там зазоры внутри нарушены. Либо порван какой нибудь сальник.
Вот из за этого тоже могут быть рысканья.
рейку на люфт проверь , ну плюс где поджимной ролик
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Это да, посмотрю, спасибо!
Менять ее в сборе просто для проверки накладно для бюджета :)
