Автор Тема: Постоянно срабатывает антизанос в поворотах  (Прочитано 19019 раз)
Ivo
    • ТЛК 150 дизель 3.0 л
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Прошу Вашей помощи, может кто сталкивался с такой проблемой. С недавнего времени при поворотах на  небольшой скорости (5-10 км.ч.) начал включаться антизанос, задние и передние колеса крутятся рывками, как бы с усилием "рвут из под себя".  При более интенсивном нажатии педали газа в повороте, загорается лампочка антизаноса, с вибрацией в педаль и происходит описанное выше. Особенно отчетливо рывки ощущаются на самой малой скорости (отпустил газ, поехал) на РОВНОМ асфальте, в т.ч. при движении задним ходом. Читал, что это могут быть амморты, но они новые, и вряд ли из-за них можно добиться такого эффекта на ровном асфальте. Заранее спасибо за советы.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
жесткая блокировка дифференциала 50 на 50 может вкл. АНтизанос и антибукс можно выкл  и посмотреть, там на нейтрали и два раза надо нажать кнопку, а то с первого раза полностью не  выкл. Вообще антизанос при малой скорости менее 8-10 км.ч не должен вкл, и при жесткой блокировке выключается автоматом вроде.
Ivo
Андрей, как это сделать? Напишите последовательность. Дело в том, что это и началось после включения понижайки (вертлюжок) и последующем включении межосевого и заднего дифф. (Кнопками). При этом длительное время не включалась кнопка меж.ос.дифа.  Отключилась только после перезапуска двигателя. В настоящий момент кнопка включается и выкл. норм, при этом на табло загорается соотв. индикатор. Пониженная включается - это чувствуется, загорается индикатор 4Lo.
Ivo
В общем пробовал включить заново и выкл. блокировки. На нейтрали включил понижайку,далее меж.ОС.дифф. На приборке загорелись индикаторы включенной меж.ос. диф и 4Lo. Далее включил кнопку заднего дифа. Загорелись и стали мигать индикатор красного цвета - зад.диф, зеленого - авто на неровностях, желтым - антибукс и антизанос. Далее произошло интересное. Выключая в обратной последовательности системы,лампы на приборке не реагировали на их выключение. Выключив вручную все системы,индикаторы свидетельствовали о их работе. Выключив и включив двигатель произошёл прерывистый звук.сигнал о работе систем. При этом на приборке горел меж.ОС.диф и мигал 4Lo. Переведя в нейтраль включил понижайку,выкл. меж.ОС.диф и выкл.понижайку. индикаторы погасли. Вот такая беда. Самостоятельно работа системы зад.диф.выключиться не смогла. Но при пуске двигателя индикаторы отвечающие за её работу не горели. Какие мысли?
Vicnic1960
Может катнуть хоть метр надо? Чтоб чисто физически блокировка "расцепилась". На Дискарях 3-х залипал соленоид при включении -выключении блокировки заднего моста. У меня сейчас на Хайлюксе (там, конечно, все не так, как на Прадо) но при включении -выключении моста лампочки имеют "инертность" Хоть секунду, но либо не включаются при включении и ту же секунду не гаснут при отключении - скорее всего просто механически "концевики" не срабатывают, а только шевельнешься с места, сразу реагируют. При повторном же запуске двигателя -действительно - не горят -если выключил до перезапуска привод и горят - если включил привод перед перезапуском. Если так, то, думаю -ничего страшного. Если же в поворотах дергается - то возможно -блокировка недовыключена. Тут уж точно электричество смотреть надо -колодка могла с коробки при включенных блокировках слегка сдернуться -и недовыключает. Может быть сама шайба переключения "голову морочит". Эх -красота на Хайлюксе -конкретно - рычаг дернул -все включилось, дернул -все выключилось. Хоть и дрожит от работающего мотора - как на тракторе - даже диковато сначала смотреть было, но делает все честно. Сейчас вот тоже шайбу поставили на новый Хайлюкс.
Ivo
Спасибо. Попробую выключить блокировки данным способом . если не выйдет,то только наверное  электрик.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
клемму с акб скинь на минуту
Иная простота хуже воровства
Romann
В машине что нибудь разбирали перед тем как это произошло?
андрей 500
    • прадо 150 дизель
Я На прадо очень редко и то для проверки вкл блокировку и понижайку, межколесной у меня нету. Ездил много по грязям на ниве и там было что не вкл и выкл межосевой пока чуточку не проедешь. Может после манипуляции вкл и выкл блокировок не глушить двигатель сразу и проехать немножко, в электронике глюк какой то может.Вообще пониженную можно вкл когда авто полностью остановился, на УАЗе как то  раздатка сломалась на ходу когда вкл понижайку знакомый,на прадо электроника не должна дать вкл наверное.
Ivo
 В результате что произошло. А произошло некорректное прерывание работы заднего дифференциала, он не отключился с перезапуском двигателя и произошел какой-то сбой. Вышеуказанными способами (с движением) снять блокировку не получилось, пришлось в мастерской снимать моторчик с заднего моста отвечающий за включение блокировок и вручную снимать блокировку заднего дифференциала. Сейчас все работает, нигде ничего не шумит, в повороты входит отлично. Заказал масло - надо заменить жижу в мосту, все таки нагрузка была колоссальная. Самое интересное, что накатал уже с блокировкой порядка 600 км. Наверное мне повезло, не попал на полуось, раздатку или сам мост. Время покажет.
Да, на сканере показало 5 ошибок: 1762, 1791, 1792, 1794, 1796. Что это и как лечится. Может ли из-за них подвеска находится в аварийном режиме. Месяц назад паяли аммортизатор, однако через некоторое время вылезла ошибка  (1762- она последняя сохраненная по сканеру), после машина стала жестче, особенно зад.
