Автор Тема: Вибрация при торможении.  (Прочитано 32569 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Вибрация при торможении.
« Ответ #30 : 05 09 2018, 13:30:15 »
Могло разбить посадочное место под подшипник, из-за чего появляется вибрация.
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #31 : 05 09 2018, 14:21:45 »
Тогда бы наверное руль на скорости било, как дисбаланс от колес.
Илья Ефимыч
« Ответ #32 : 05 09 2018, 15:00:47 »
Может проявляться только при торможении, когда идет "на скручивание" обойма подшипника.
комсомолец
« Ответ #33 : 05 09 2018, 20:37:08 »
Решение принял начну с замены дисков. Как заменю обязательно отпишусь думаю за месяц управлюсь. А что два года не трогали тему а тут вдруг опять взялись за неё, говорит о том что это тойотовский косяк, хорошо что их не много.
Илья Ефимыч
« Ответ #34 : 07 09 2018, 12:25:04 »
Это не "тойотовский" и не "косяк", на всех автомобилях так. Чем более изношенный диск (уже), тем выше вероятность того, что его "поведет" при перепадах температуры.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #35 : 07 09 2018, 20:36:08 »
слышал мнение от механиков, что перегрев дисков частенько встречается у любителей колодки до нуля пользовать
оттуда и нарушение тепловых режимов
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #36 : 07 09 2018, 22:00:26 »
Есть логика в этом мнении. Еще не рекомендуют стоять на тормозах на светофоре после интенсивного торможения - типа с горки съехал и встал. Рекомендуют немного проветрить диски, или селектор в N и отпустить тормоз...
Илья Ефимыч
« Ответ #37 : 07 09 2018, 23:00:16 »
Это вот так?)
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #38 : 07 09 2018, 23:41:35 »
Я думаю, что диски. У меня в них дело было
kotww
« Ответ #39 : 22 09 2018, 09:03:33 »
Ну и опять свои "5 копеек". Катаю 200ка дорестайла уже 4ый год. Ставил диски DBA золотые - перфо. Проходили ровно год и были отправлены в утиль. Сейчас на TRW - 15тыщ и опять появляется биение. Происходит это следующим образом - на холодную и при спокойной езде все хорошо и замечательно, никаких вибраций или отклонений от нормального  (по меркам бегемота) торможения. Самое веселье начинается когда погоняешь по городу, или на трассе с хорошей скорости пару раз оттормозишься - наблюдается усиление биения по мере нагрева тормозных дисков. Суппорта в идеале - была замена (т.к. старые клинили - нижние внутренние поршеньки суппортов с обоих сторон) теже 15тыщ назад на снятые с новой машины, при этом я заставил (ребята сопротивлялись т.к. они реально новые) их целиком разобрать, промыть и помазать ATEшной смазкой для тормозов (хочу теперь посмотреть через сколько на них появится ржавчина от этих "плясок"). Вывод очень простой - в ходе эксплуатации по мере нагревания проиходит изменение геометрии диска (думаю что материал реально г...), возможно что на одном диске лопнула одна из перемычек вент каналов что на холодную никак не диагностируется, а по мере нагрева плоскости диска начинают играть относительно друг друга. Вот что теперь ставить я даже не знаю - DBA прожили год и померли (пробег чуть позже скажу точно), а TRW 15 000 - в общем печаль и тоска. Машины сейчас 2ве - доррестайл, и 1ый рестайл. На рестайле такая же хрень происходит. Ставить брембо жаба душит, да и как то не правильно что не может штатное жить долго.
