Автор Тема: Как я попал на отзывах про 3.0 дизель!  (Прочитано 136012 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: Как я попал на отзывах про 3.0 дизель!
« Ответ #850 : 14 10 2015, 20:06:58 »
Оригинал ты бы не демонтировал
ты плохо обо мне думаешь
я его и не демонтировал. есть специально обученные люди с оборудованием и помещениями. я даже капот открывать не умею, там замок мультилоковский.
из твоей реплики я понял, что есть оригинал, чип  и всякие рейзы шмейзы. не подскажешь, как специалист, чем они отличаются от оригинала и чип а и почему они мерзость, а оригинал и димпчип - нет?
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #851 : 14 10 2015, 20:08:19 »
если ты по цене складываешь авторитетное мнение, то мой чип стоил чуть больше штукаря евро по старому курсу (весна 2014).
Tay
« Ответ #852 : 14 10 2015, 20:11:43 »
Ну я тоже так и думал что ты капот открывать не умеешь  ;D они за бардачком стоят в салоне  к компу цепляются rtfm . Да разница простая ! оригинал и дим (по последнему не точно) прятать не надо ,всё остальное Тайотой не поддерживается ,да и цепляется тупо на рампы как раз под капотом  (потом поршня горят ,турбины вылетают)  .Больше топлива больше хода
п.с. Да какой я там на фиг "специалист"  ;) забудь  icon_friends
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #853 : 14 10 2015, 20:21:14 »
судя по расположению, оригинал и чип  - тупо обманка ЭБУ на программном уровне? то есть с компа идет сигнал, преобразовывается, приходит на исполнители? на 120м такая бесполезная приблуда была, не помню как называлась. цеплялась вроде в проводку педали, раскрывала дроссельную заслонку на бОльший угол, чем от педали шло. при этом максимальное открытие какое было, такое и оставалось.
мой вроде бы по другим принципам работает, там настройки выставляются исходя из моих режимов. но я тоже не спец, почему и спрашиваю.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #854 : 14 10 2015, 20:23:23 »
а прятать имхо надо всё, что не в ОД поставлено, во избежание лишних вопросов по гарантии. меня даже про салон спросили, где так в замшу перешил диванной строчкой. сказал, что в ОД, наряд-заказ не помню где.
Tay
« Ответ #855 : 14 10 2015, 20:23:40 »
Не,то бустер был под педаль.Как раз принцип под капотных чипов на дизель. А оригинал через ЭБУ на всю машину завязан включая коробку .
Tay
« Ответ #856 : 14 10 2015, 20:25:57 »
Когда на ЭБУ нет вопросов. Да и чтобы его посмотреть надо машинку разобрать. А по этим которые на моторе наши ОД тоже молчат !!!!! ездий не хочу. Они просто фотографируют чип либо следы установки если есть таковые и в дело к машине подшивают чтоб потом послать.Это мне инженер по гарантии расказал
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #857 : 15 10 2015, 03:07:14 »
  Каким таким образом какой либо чип может влиять на турбину????Ее дело воздух подкидывать и все.На турбину может повлиять масло,которое не меняют при плановых ТО, а просто воруют его и ставят печать.В последний раз я настоял на смене масла при мне, в результате - после смены масла, на не заведеной еще машине, работник проверял уровень на щупе и обратил внимание на грязь.Ну и желательно не глушить движок какое то время, если ехал на больших оборотаз.
 Эти черти воруют и приписывают всегда. Сколько у меня не было машин за последние годы, на всех - у Вас тут шпилька колесная свернута, наверно где то меняли колесо и ее Вам там лишнего крутнули. Предлагаем заменить.Как тут быть? Отказаться? Так они ее сами свернут и скадут - мы де говорили что она свернута.
 На мерине только не было этой хрени.
Tay
« Ответ #858 : 15 10 2015, 03:13:54 »
василий30, За турбину я образно. А вообще на рейзе например идёт два провода ! один на рампу   второй на турбину. Там в чипах было обсуждение.
Олег С.
    • Lexus RX 300 AWD F Sport
« Ответ #859 : 15 10 2015, 10:05:49 »
На мерсе сам убеждался. Как не присутствуешь, так масло после замены черное, как при мне меняют, так светлое как слеза.
Валят на то, что дизель и масло сразу чернеет. А я думаю, что просто не все откачивают (сливают) и в этом вся суть.
