Автор Тема: шум в двигателе  (Прочитано 26777 раз)
Злой Суслик
Re: шум в двигателе
« Ответ #50 : 28 09 2016, 21:15:53 »
по гарантии их можно поменять, пружины и прокладку эти?
Легко, мне меняли, да и многим здесь :)
Тему то прочел всю ???
Не такая уж и большая.
каюсь. грешен, не прочитал. други, спасибо за ответы!
Злой Суслик
Re: шум в двигателе
« Ответ #51 : 14 10 2016, 00:09:20 »
Что ж...у меня тоже все оказалось менее радостным, нежели пружинки...
Три дня понадобилось официалам, чтобы вынести вердикт: под замену - все форсунки пошли.
типа - партия была бракованная.
завтра заберу. посмотрим, как машинка себя вести будет.
Valeriy99
Re: шум в двигателе
« Ответ #52 : 07 04 2017, 14:17:46 »
Такая же фигня. Звенит двигатель при оборотах 1800-2000, при средней нагрузке. Звук такой, что еслеб была цепь, от сказал бы, что она звенит.Тестирование работы форсунок у ОД показало, что все в норме. Без отклонений. ОДешники говорят все ОК. Недое...ся к машине. А как не доебы...ться? Если звука раньше не было, а сейчас есть. Пробег 90т.
Что искать дальше х.з.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: шум в двигателе
« Ответ #53 : 07 04 2017, 15:16:17 »
Каждые 5-7 000 км , заливаю в бак ОЧИСТКУ ТОПЛИВНОЙ от ЛМ , также смазку топливной 2000-3000 км , тишина.
Злой Суслик
Re: шум в двигателе
« Ответ #54 : 07 04 2017, 15:20:51 »
Вот мне ровно так же первый раз говорили. И фразу "не долюбливайся" к машине следуетпонимать как "не долюбливайся" до нас. В итоге, после ругани и выяснения отношений - все форсунки пошли под замену.
Valeriy99
Re: шум в двигателе
« Ответ #55 : 07 04 2017, 15:56:01 »
Так проблемы с заменой нет. Купил да поменял. Вот только смысл был бы.  Распечатка с компа показывает, что все без отклонений.
Или форсунки могут греметь и при хороших показателях компа?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: шум в двигателе
« Ответ #56 : 07 04 2017, 16:48:30 »
не могут, дилер коррекцию по компу смотрит, впринципе всю картину видит
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
Re: шум в двигателе
« Ответ #57 : 07 04 2017, 18:43:54 »
Форсунки-форсунки, меняйте  результат будет... Попробуйте с диагномтом прокатится, что бы коррекцию под разной нагрузкой смотрел -показатели изменятся. С Денсовцами разговаривал, говорят наши форсунки очень легко "убить" буквально одной заправкой плохого топлива, будет чуть суховато -капец, чуть больше грязи -фильтр крупные частички отсеит, а мелкие после фильтра могут слипнутся и тоже -капец, зазор в распылителе 0,01 мм..., на простых, не коммон рэйловских 0.1, вот и делаем выводы.Так что ждать когда коррекция за 3-ки намхолостых выйдет не обязательно,если её на холостых смотрят, под нагрузкой она может уже и вышла за эти пределы...
Polas
    • TLC Prado 2010 Престиж+
Re: шум в двигателе
« Ответ #58 : 12 04 2017, 11:36:56 »
Хотелось бы надеяться, что проблема решаема более доступными способами...
А вообще, насколько это критично? Прадик 2010 года 123000 пробег. Стук заметил неделю назад. Судя по всему с приходом плюсовой температуры.
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
Re: шум в двигателе
« Ответ #59 : 08 05 2017, 06:04:13 »
Пробег125000. Симптомы теже. Надо форсунки диагностировать
И это пройдет
