Автор Тема: Вопрос по топливным форсункам  (Прочитано 130595 раз)
Томат
Re: Вопрос по топливным форсункам
« Ответ #90 : 08 09 2018, 14:15:18 »
Pavel959, мое мнение так же не надо пока раньше времени паниковать, тем более результаты сделаны на холодном двс, а надо делать на прогретом.
Дать ссылку не могу, а вот скрин с  профессионального форума по диагностики топливной выложу и судить тебе самому.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #91 : 08 09 2018, 14:23:12 »
Попадание масла в цилиндр в первую очередь приводит к дымности! icon_hallo
А две шайбы под форсункой... :o
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #92 : 08 09 2018, 15:27:36 »
На прогретом моторе показания по всем форсункам почти 0, +/- 0,1 0,2 куба. Дыма нет, тяга отличная, масло не ест.
Может, не мешать машине работать? )))
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #93 : 08 09 2018, 20:02:12 »
Не, это слишком радикально.... :o
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #94 : 09 09 2018, 09:48:26 »
Коррекция ничего не покажет, кроме умершей форсунки. Стука не должно быть ни на холодную ни на горячую. Когда происходит естественный износ коррекция будет идеальной. Первым выходит из допуска как раз параметр предвпрыска. Сам купил машину с пробегом в 54000 стук периодически появлялся, помогало сначала переход с Лукойла на Газпромнефть, потом добавление присадок, но стук полностью не проходил все равно. Так проездил 30000 км, потом достало по утрам ехать как на раздолбанных жигулях поменял форсунки - стука нет!!! Хотя практически все на форуме уверяли что это нормально. Тестпланы здесь выкладывал. По всем четырем форсункам не проходил только предвпрыск. Когда купил новые на этом же стенде проверил. Все параметры в допуске. Так что можно долго гадать пока не проверишь на стенде. Причем по 12 параметрам и не по 5 как делают 90% дизельцентров. Чтобы быть 100% уверенным в проверке, купи одну форсунку и как эталон при проверке твоих. Все равно закончится заменой. Хотя может с этим стуком и можно проехать многие км. а может и поршням придет конец
Pavel959
  • Автомобиль народного хозяйства
    • LС 150 3.0 TD-Престиж+
« Ответ #95 : 14 09 2018, 09:57:54 »
Думаю так и сделать, только теперь надо найти в Москве нормальный сервис, где всё грамотно проверят.
kazanec
« Ответ #96 : 08 10 2018, 15:52:03 »
Был аналогичный вопрос касательно стука форсунки на холодную и не только. Ездил с 50 тыс до 220-ти с данным стуком и копотью из глушителя. Масло не кушало,тяга была хорошая. В один из майских дней придавил хорошенько на трассе в итоге прогар поршня.Была версия,что форсунка льет и из-за этого прогар .  Начал после разбираться что к чему и выяснил,что причина конечно же мой косяк относительно скорости,второе то что стоял чип и третье касалось клапана ЕГР т.е. все что с ним связано.Вообщем вылетела какая-то гадость из того что связано с ЕГР и попав на поршень просто его прожгло.  Не буду углубляться в детали ремонта,но мастер мой после замены поршней влил новую программу и отключил клапан ЕГР . В итоге я получил +50 лошадиных сил,отличную динамику,пропал стук форсунок и дымность. сейчас пробег 250 тыс и очень доволен работой ДВС.
Ум помогает выжить,но мешает жить
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #97 : 20 10 2018, 14:36:33 »
Всем привет.  суть  вопроса такая. в июне 2017 года на пробеге около 65000, за 1 неделю до конца гарантии на машину произошел прогар поршня. В итоге ремонт и замена по гарантии блока цилиндров в "тойота БиТЦА".  После ремонта спустя 3-4 месяца начало казаться что двигатель работает не ровно. А спустя еще пару месяцев  появилась проблема, а именно что при движении на маленькой скорости например в пробке машина едет рывками.(не при нажатой педали тормоза а просто при движении и на прогретом движке), при чем это появлялось не понятно от чего и также пропадало и могло потом не появляться 5 дней и более, а потом также неожиданно появится. и так продолжается по сей день. а времени доехать до сервиса все не было. А на прошло неделе при дороге на дачу заметил что внезапно появился гул при движении  на скорости в диапазоне примерно от 130-140 км/ч далее гул пропадет. Приехал сегодня в один известный тут сервис на диагностику ДВС, где  проверили и ошибок не выявили. Но сказали что после замены блока цилиндров ОД не поменял форсунки, хотя мол должны были ( на фото ниже прописаны детали и работы при гарантийном ремонте) и возможно все описанные выше проблемы связанны именно с форсунками и необходимо их прописывать и на стенд. Цена сего вопроса 35 000 рублей. Вот думаю как быть. Может ли ненадлежащая работа форсунок давать  описанные выше проблемы, а то не особо хочется заплатить за что не особо и нужно делать.
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #98 : 20 10 2018, 14:37:03 »
фото 2
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #99 : 20 10 2018, 15:46:10 »
В бумаге:"загорелись ошибки,пропала тяга"-это была "гирлянда"? Диагностику делали? Какие ошибки? ok
Моторное масло c2....зачем? ok
