Автор Тема: Подключить процессор к штатному ГУ  (Прочитано 7139 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Подключить процессор к штатному ГУ
« Ответ #10 : 22 10 2015, 14:46:16 »
После того как ты решил использовать высокоуровневые выходы вся остальная затея перестала иметь смысл...
Babert
    • 200TD
« Ответ #11 : 23 10 2015, 13:31:48 »
Ефимыч, здоров! Ждал твоего коммента :), но ты читай внимательно. Основная схема это Пион-99, три усилка, 7 динамиков и т.д. Wav с флехи. Через высокоуровневые это штатка, исключительно для нави и двд, которые, в принципе, не слушаю. но функционал оставлю. Только не пойму, как оставить управление штаткой от кнопок на панели?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Илья Ефимыч
« Ответ #12 : 26 10 2015, 21:03:53 »
Перечитал еще раз, не понял.
Берем высокий выход на дины пятой двери (вопрос: с чего ты взял что там весь спектр частот? думаю там только середина вырезана) вставляем в проц, с проца линейка и дальше по этапу...
В итоге-то все равно имеем жутко искаверканный  сигнал с высокоуровнего выхода! Что бы ты дальше не строил на этом сигнале уже ничего хорошего не получишь. Или я что-то не понял...
Babert
    • 200TD
« Ответ #13 : 27 10 2015, 08:00:48 »
Проц это Пионер99, он и есть основной источник)
Babert
    • 200TD
« Ответ #14 : 28 10 2015, 12:25:48 »
Вот еще ответили на Драйве: Со штатного усилителя мы взяли нерегулируемый линейный сигнал и подключили его к ауксу пионера 99.
Romann
« Ответ #15 : 25 11 2015, 16:55:36 »
Всем привет! Каким образом можно подключить ГУ (рестайл) к процессору? А подключив к процессору допоборудование (например, медиаплеер) как сохранить управление на руле и управление громкостью и тачем?
А почему просто не поменять г,у на приличное?
Илья Ефимыч
« Ответ #16 : 26 11 2015, 16:55:39 »
а есть приличные ГУ для 200ки?)))
Romann
« Ответ #17 : 26 11 2015, 18:02:56 »
Вот это я пропустил ,я что то думал про 150 ))
Ну тогда можно медиаплеер . Управление сделать реально с тача и кнопок на руле .звук с г,у на проц по высокому уровню . С медиа плеера звук по цифре на проц . Проц советую бит ван , он лучше всех работает с высоким уровнем и авто сумированием .Ну а дальше все на усилки...
Babert
    • 200TD
« Ответ #18 : 27 11 2015, 10:31:11 »
С ГУ на проц по высокому не получится, только после штатного усилка. Штатный усилок на сколько каналов, какой выбрать? Как управление медиаплеером через штатный монитор организовать, не пойму? Вместо медиаплеера и битвана есть пион-99, как с ним собрать систему?
Babert
    • 200TD
« Ответ #19 : 27 11 2015, 10:32:48 »
Вот было бы решением.
