Автор Тема: Подключить процессор к штатному ГУ  (Прочитано 7141 раз)
Babert
    • 200TD
Всем привет! Каким образом можно подключить ГУ (рестайл) к процессору? А подключив к процессору допоборудование (например, медиаплеер) как сохранить управление на руле и управление громкостью и тачем?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Babert
    • 200TD
Хочу слушать радио и CD со штатки, а файлы WAV с флешки. Управлением со штатных монитора и магнитолы. :-\
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
К процессору целый гемор, можно конечно выпаять линейки, на проц ,с проца на новый усилок, с него на все динамики разводить через кроссоверы, или через переходник на штатный усилок обратно. Только в чем смысл сей затеи?
Почему нужно слушать именно WAV файлы? MP3 с высоким битрейтом и без всяких геморроев чем не устраивает?
Если принципиально WAV скачай плеер который их кушает, есть на ios и андроид и подключай как хошь (AUX, USB, BT) и управление будет штатными кнопками.
Babert
    • 200TD
Весь смысл в автозвуке, пачку СД возить в бардачке не айс. Что после проца - это уже расписано. Вывести со штатного ГУ аналог или цифру это идеально, но это если не останется больше вариантов. Разве через штатный юсб-порт возможен несжатый формат?!
Babert
    • 200TD
Возможно ли подключить процессор кабелем идущим от ГУ на усилитель?
Илья Ефимыч
ты на слух отличишь 320 кбит мп3? скорости BT хватает за глаза.
ради чего сей гемор устраивать?
проц с усилком общается мультиплексом, готовых решений не встречал, думаю не пользуются спросом. Не оригинальные головы умеют общаться со штатным усилком, но они по звуку еще хуже)
Babert
    • 200TD
привет! На слух отличается, естественно. это вечный спор, доказывать что-то лень) просто всегда занимался улучшением штатной системы. процессор выстроит сцену именно для тебя, да и про тональность не забудь) читая про, например, процессор алпайн, пишется про расширение именно штатных систем, какой вид подключения они имеют ввиду?
Илья Ефимыч
Если ты про Imprint, то он подключается высокоуровневыми входами по каждому каналу, выставляешь штатные частоты среза, после чего он как бы восстанавливает широкую полосу и дальше делай с ней что хошь. Однако где тут звук?)) куча активных устройств, сначала один проц все раскладывает и усиливает потом другой все собирает и делает линейки... бред да и только. Тут уж про флаки и вавы говорить не придется точно.
Лично я просто зашумил двери и поменял блины на 2-х омные и то... сильного эффета не дало, штатный проц делит все не правильно, по задержкам не знаю, но по частотам точно, я б ручонки оторвал кто придумал так порезать... ВЧ даже менять дальше не стал. Со штаткой хрен че сделаешь... Если нормальный звук нужен - только выпаивать линейки и делать все самому с нуля, штатное ничего использовать нельзя.
Babert
    • 200TD
Выпаять линейные это идеальный вариант, есть умельцы в Екате, попробую пообщаться. Отпишусь потом.
Babert
    • 200TD
После длительного шатания по интернету в голове зародилась такая схема: высокоуровневый выход со штатного усилителя на АС на пятой двери (full range) на дешевенький проц, с него RCA-кабелем на AUX Pioneer-99 и дальше усилители и т.д. На штатке можно оставить центральный канал и тыл, хотя будет работать AUX Пионера. Управление на руле будет Пионером. Покритикуйте.
