Автор Тема: Подключить процессор к штатному ГУ  (Прочитано 7138 раз)
Romann
Re: Подключить процессор к штатному ГУ
« Ответ #20 : 27 11 2015, 16:44:52 »
С ГУ на проц по высокому не получится, только после штатного усилка. Штатный усилок на сколько каналов, какой выбрать? Как управление медиаплеером через штатный монитор организовать, не пойму? Вместо медиаплеера и битвана есть пион-99, как с ним собрать систему?
Так то высокий уровень только после усилителя и есть. Для управления есть спец адаптеры .затея с пионером имеет место жить . Но в нем всего три пары линеек (поканалку красиво не разрулить). Так что тут надо по подробнее т.з составить .от звука хочется громкости или правильности?
Babert
    • 200TD
« Ответ #21 : 27 11 2015, 19:01:44 »
Вот как раз трехполоску разрулит, что и необходимо. Как подать штатку на аукс Пионера?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #22 : 27 11 2015, 21:28:10 »
Ну после усилка высокий уровень уже порезан по частотам!
Romann
« Ответ #23 : 28 11 2015, 18:37:27 »
Саба и тыла не будет в системе?
Babert
    • 200TD
« Ответ #24 : 28 11 2015, 19:40:26 »
Тыл не нужен, саб обязательно.
Babert
    • 200TD
« Ответ #25 : 28 11 2015, 19:51:48 »
Вот и надо, если возможно, вывести линейки из него. Сколько все-таки выходов у штатного усилка? В принципе, от штатки нужно только нави, двд(не факт), предупредительные сигналы, может еще что есть, но качества среднего хватит. Качество это WAV с флехи с пиона-99, три усилка и т.д. Неужели штатный усилок 14-ти канальный?
Romann
« Ответ #26 : 29 11 2015, 14:28:24 »
12канальный  там 3микрухи по 4 канала. линейки из него тоже будут порезанные проходили это уже
Romann
« Ответ #27 : 29 11 2015, 14:29:20 »
вч-сч с пассивным делением будет?
Babert
    • 200TD
« Ответ #28 : 29 11 2015, 15:30:12 »
Почему? С проца вч-сч на 4-х канальник и нч на 2-х канальник, ну и моноблок на саб.
Babert
    • 200TD
« Ответ #29 : 29 11 2015, 16:01:25 »
Тогда оставить для штатки заднюю часть салона - перекинуть фронт на задние двери, тыл на пятую дверь + доп монитор для двд. С пионером полностью отдельная схема. Непонятно как будет работать кнопка mode.
