Автор Тема: Белый дым при запуске,помогите решить проблему.  (Прочитано 22309 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Блин да не прогорел он. Работает он таким образом.
Вот читай http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=166288.0
Vlad777
 :o :'( >:D  Это ваще.... Особенно в городе.
Францевич
  • Только зарегистрировался
В смысле, что он прогорел? Но ведь пробег всего 7 тыс? Не должен. Да и ценник у него за сотню. icon_crazy2
Если и не прогорел то скоро прогорит, а потом треснут поршня, от тачки надо избавляться, и как можно скорей.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Тачку , которая не к душе, могу принять в дар. Либо обмен на пиво!  :-[
Треснувшие поршни -приветствуются !  ;)
михалыч52
    • 150 дизель,Димчип
Пыхало тут некоторое время сизым,при запуске,сейчас нет.
Топливо,погода ,ХЗ!
Люблю Тойоту!
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Топливо,погода ,ХЗ!
Мне интересно, а как можно при запуске сидя за рулем увидеть белый дым из выхлопной? Или он постоянно валит пока двигатель не прогреется.
kros
Автозапуск на машине вот и видно.
evgeniy089
    • LC200 2013 г.в.
Белый дым при запуске дизеля - это однозначно замена колец под форсунками. Летом 2016 года тоже долго ломал голову в чем проблема. Перерыл массу инфы здесь на форуме и нашел единственно правильный ответ. Когда снял форсунки, обнаружил полностью закоксовавшуюся форсунку на первом цилиндре. На втором, третьем и четвертом все было нормально. Но заменил все. Почистил колодцы форсунок и маслоприемник в картере. С тех пор все нормально. Работает как часики.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
evgeniy089, на каком пробеге эта профилактикв/ замена выполнялось?
evgeniy089
    • LC200 2013 г.в.
У меня проблема появилась на пробеге 165000.
