Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192684 раз)
AntonAntuan
Не вариант узнать что с двигателем на сайте по какому-то где-то стуку.  Только хороший механик
Товарищ, есть некий смысл в вашей позиции, но если на форуме почитать, а судя по количеству сообщений и званию, вы и читатель и писатель, то можно удостовериться, в том, что некоторые тут по звуку и стуку, плюс с доп словесным описанием, прекрасно решали проблемы с машиной. А если вы читали, мои сообщения внимательно, то их смысл был обсуждение и возможные пути решения и дальнейшей диагностики, а так же поиск схожих проблем.
Удачи в поиске стука по описанию на сайте. И дай бог здоровья Вашей машинке) По смотрел видео Ваше. Обычный звук работы адсорбера. Обычно такие люди пропадают после решения "проблемы" с не виноватым видом) Частота стуков не меняется с оборотами. Кто вам что смотрел , диагностировал очень весло...)
Вам слон на ухо наступил, пардон, это не звук работы клапана абсорбера.
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Добрый день! Ребята, требуется Ваша помощь. Товарищ уехал с семьей на Алтай (3е детей), прадос стал тупить. В чем суть. 120 й, 4 литра. Все было нормально, единственное немного лили форсунки, долго заводится после стоянки. Человек уехал, при обгоне дал гари оборотов до 4000. После этого до 2000 об двигатель стало трясти, загорелась гирлянда. Выше 2000 работает нормально, даже едет. Скинул аккум, ничего не изменилось. В какую сторону копать ? Уехал за 500 км, не знает что делать ? Ехать в таком режиме можно ? Катализатор умер ? Или ? Интересна любая информация. Спасибо.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
привет, все просто я думаю... пусть проверит разьемы катушек зажигания....бывает такое, отщелкиваются.,   правда когда у меня так было  скидывал ошибку  с помощью ЕЛМ,   скинется ли она сама я не в курсе
Max II
Она и была. Спасибо!!!!
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
если катушка, то комп сам все настроит
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
Финита ля комедия. Задиры 4,5,6. В 1,2,3 начало конца. Капиталим)
Редактировать сообщение
финн
А я думал что у меня на 260000 км движок только обкатку прошел  :-[
R2 , 08 г. ,4.0 л.
kranium
Мдаааа....я все до заслонки не доберусь.....надо сделать перед зимою.....
SPOK
  • TLC 120 4.0
Всем доброго времени суток. Вставлю свои 5 копеек в эту грустную тему. На пробеге 345600км сдох двигатель (4.0). Итог - 1100 км на эвакуаторе до дома, Единственное что могу сказать, Прадо - это машина с большой буквы, с троящим и дымящим двигателем этот супер монстр смог на последнем издыхании вывести из Карельского бездорожья .
ArturKarel
    • Prado 120, R1, 4L, 2007 год
Что конкретно явилось причиной поломки двигателя? Пробег-то не очень большой...
