Автор Тема: Дооборудование штатного гидроника на Прадо 2,8TD  (Прочитано 71689 раз)
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Если не трудно, а можно узнать как производитель решил вопрос забора топлива для подогревателя и где установлен топливный насос.
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Как обычно - всё сделано тройником из обратки, уже на заводе
Топливный насос установлен на моторном щите
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Францевич
  • Только зарегистрировался
Именно из ОБРАТКИ? или все же с ПОДАЧИ, после фильтра?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Да и если можно фото.
The_Mike_Found@mail.ru
Добрый день есть вопросы к профессионалам. Прадо 15 год 2,8TD. Вопросы связаны с этим самым котлом ( EBERSPACHER ). Можно ли ездить с включеным котлом? ( Первое время пока едешь без него ужасно холодно) Можно ли глушить машину с включеным котлом, и уходить допустим на полчаса - час? Офы ничерта сказать не могут, типо не знают.
AlexSS
The_Mike_Found@mail.ru, а в иструкции про это не слова?
Так-то, в случае предустановленного котла - можно и на ходу, можно и глушить. Скорее всего, котёл также выключится при глушении двигателя, во избежания локального перегрева антифриза, так как своей помпы жидкостной у него нет
Это вам просто нужно самому проверить, раз у Вас есть эта машина.
В случае дополнительно устанавливаемого котла со своей помпой - система работает вообще автономно.
С ув., Алексей,
45RUS
  • Валера или Михалыч
The_Mike_Found@mail.ru, а в иструкции про это не слова? Так-то, в случае устанавливаемого котла - можно и на ходу, можно и глушить. Скорее всего, котёл также выключится при глушении двигателя, во избежания локального перегрева антифриза, так как своей помпы жидкостной у него нет Это вам просто нужно самому проверить, раз у Вас есть эта машина.В случае дополнительно устанавливаемого котла со своей помпой - система работает вообще автономно.
The_Mike_Found@mail.ru заглуши ДВС, дай минут 10-15 остыть ОЖ и проверь рукой шланги, отходящие от котла - если остыли, значит выключился, вместе с ДВС, если греет - то это уже другая история...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Он не будет греть после выключения зажигания, тк пропадает питание.
Конечно он рассчитан на это, но перед глушением двигателя, его лучше выключить, что бы не перегревался лишний раз.
Когда догреватель дорабатывается в полноценный подогреватель, то ставится специальное электронное реле вебасто, которое позволяет ОЖ циркулировать какое то время, после выключения котла.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
AlexSS
Ну я и имел в виду, что автономный котёл - со своим электрическим насосом, поэтому  работает независимо от ДВС автомобиля:
Штатный скорее всего гоняет жидкость приводной помпой автомобиля и когда двигатель останавливается - циркуляция же прекращается - котёл вырубаться должен
С ув., Алексей,
Sanagu
Мне тоже интересно, в автономном режиме работы подогревателя, откуда насос будет салярку тянуть?
