Автор Тема: Вопрос по работе двигателя 4л.  (Прочитано 21938 раз)
UKa
Re: Вопрос по работе двигателя 4л.
« Ответ #70 : 16 10 2015, 13:53:05 »
Хочу дополнить по 6 цилиндру что заметил, на дорестайлах как правило есть перекос по коррекции долговременной топлива по левому банку где он и работает, при этом он отмыт как написано выше ! На рестайлах 120 корекции одинаковы по банкам что там с цилиндром не скажу . Мысль задуматься! Визуально кажется что клапана имеют на 6 цил меньший вылет и открытие по сравнению с другими цилиндрами, визуальный обман или косяк производства не скажу сами клапана не мерял , хотя возможно что в теории могли ставить другие с учетом продувки?
У меня есть другая теория чистоты 6 клапана и она связана именно с меньшим открытием и фазами работы цилиндра а не с вентиляцией но для ее подтверждения нужны промеры размера клапано и реальные зазоры и степень их открытия!
Всё верно Володя. Только на счет чистого впуска не соглашусь, клапана мерили при замене прокладок, размеры все как по мануалу, то есть нет разбега по цилиндрам. А вот сколько раз снимал впуск, столько раз вытирал на канале впуска 6-ого свежее масло, а откуда оно? Естественно с картера, взвесь масла с картерными газами. Соглашусь что на рестайле этот косяк изменили. У меня сейчас стоит впуск от 4Раннера 2006 года, катаюсь наблюдаю. Удачи.
Yorris
« Ответ #71 : 16 10 2015, 14:15:59 »
Извиняюсь не хотел обидеть! Я перепутал вашу тему с постами Yorris , это ответ для него,не в той теме написал а исправить увы, он воросв про стук наплодил во всех темах, но походу так ничего и не делал что бы проверить а это минутное дело
Еще раз прошу прощения за некорректный пост  icon_friends
Ну почему проверил. Глухой стук ушел, а вот молоточек аки проходящий стук остался таки. Стетоскопом послушал - стук есть во всей правой по ходу движения стороне (противоположная от клапана адсорбера сторона). По мнению опытного моториста - стук в пределах нормы, но можно и двигатель разобрать для более точной диагностики.
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #72 : 18 10 2015, 15:13:36 »
Ну вот. Скатался записал. Разъём снимать не стали. Продавец побоялся загорания чека на панеле. Ну типа на СТО на диагностику готов ехать, а вот рукопрекладствовать не разрешил.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Susanin
« Ответ #73 : 18 10 2015, 15:17:17 »
Кстати когда встречались с продавцом. Он подъехал и стука не было. Машинка постояла на холостых всё чисто. Газанул пару раз. Стук начал появляться. Всё сильнее и сильнее и в конце концов стал вот таким. Коряво как то видео встало. Прикрепилось...
Рамил
« Ответ #74 : 18 10 2015, 16:05:40 »
<a href="https://www.youtube.com/v/KLxd64ismzE&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/KLxd64ismzE&amp;feature=youtube.com/v</a>
Рамил
« Ответ #75 : 18 10 2015, 16:07:38 »
Аааааааа! говор армянский!!! я бы не брал......)))))))))))
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #76 : 18 10 2015, 16:28:07 »
Помнится недавно свой слушал. Стрекот точно есть, гул вентилятора точно есть, а вот такого ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ не припомню. Надо еще раз послушать.
П.С.: а стук точно очень сильно идет с левой стороны с низу. прям все перекрывает.
Susanin
« Ответ #77 : 18 10 2015, 17:02:05 »
Да, хозяин толи армянин толи грузин, я их не различаю. Пообщался с ним - нормальный очень интеллигентный мужик лет 55-60. Не из тех кто на рынке торгует, да рэкетом занимается. Фотограф, фотографию свою держит. Даже на машине реклама на заднем стекле. В общим как личность не вызвал ни каких недоверий. Сам уж 30 лет работаю с людьми, каждый день с разными, многое на доверии приходится решать, поэтому по неволе психологом стал.
UKa
« Ответ #78 : 18 10 2015, 17:46:19 »
Что-то стуков, полный набор. Там и звон цепи, по-моему, присутствует. Дайте угадаю, машина 2003 - 2004 года, судя по выхлопным коллекторам, тонкие  дорестайл. Пробег за 200 000 км? И сильно смутили испарения из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения. Так у меня было, когда прокладка головки цилиндров была пробита. На холодную подтраивал, при нагреве уровень в бачке повышался, а утром не понижался, давление газов в системе не давало обратно в радиатор уходить, и потело красным антифризом вокруг крышки бачка расширителя. Может после покупки, следующим летом в жару, в пробке, да ещё с кондёром  выкинуть антифриз из бачка! Так что подумайте сто раз перед покупкой. Если только от реальной цены, продавец скинет сумму на контрактный двигатель??? Удачи в выборе.
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #79 : 18 10 2015, 19:40:35 »
Действительно стук очень хорошо прослушивается, такого быть не должно. Да, и шелест слышно, похоже от цепи.
Курс у нас один - правильный!
