Автор Тема: Брелок Pandora  (Прочитано 108464 раз)
Sergeich33
    • TLC Prado 120
Re: Брелок Pandora
« Ответ #40 : 18 05 2017, 15:08:42 »
Судя по сайту пандоры вот этот брелок мне нужно Брелок LCD D074 DXL?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Брелок Pandora
« Ответ #41 : 18 05 2017, 15:41:03 »
Да, должен подойти. И антенну от него же нужно.
Так же можно и более интересный брелок купить.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Sergeich33
    • TLC Prado 120
Re: Брелок Pandora
« Ответ #42 : 18 05 2017, 15:57:35 »
Вот это мне надо RF-390 антенный модуль?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Брелок Pandora
« Ответ #43 : 18 05 2017, 19:41:53 »
Да, 390 идет для этого брелка.
Можно поискать, они даже комплектом продаются (брелок, кабель, и антенна)
Защита от угона тут
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Брелок Pandora
« Ответ #44 : 18 05 2017, 19:48:00 »
Кстати, можно еще установить D463 брелок, он поинтересней и поинформативней будет.
Единственный минус, на солнце слепнет(
К нему своя антенна нужна.
Ну и еще, он несколько дороже.
Защита от угона тут
Sergeich33
    • TLC Prado 120
Re: Брелок Pandora
« Ответ #45 : 19 05 2017, 09:11:24 »
Спасибо за консультацию. Буду искать.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Брелок Pandora
« Ответ #46 : 19 05 2017, 11:40:55 »
Всегда рад помочь
Защита от угона тут
ик
  • Игорь
    • ТЛС 150 2,7
Re: Брелок Pandora
« Ответ #47 : 21 05 2017, 01:16:52 »
Появилась следующая проблема. Pandora брелок LCD D073 - при снятии с охраны экран гаснет и пиликает мелодия как при потере связи. Заменил батарейку - две недели все норм работало, потом опять повторилось. Если выключить брелок кнопкой F и включить, то все работает нормально несколько дней. Что это может быть?  Сегодня опять заменил батарейку на всякий случай.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Брелок Pandora
« Ответ #48 : 21 05 2017, 18:33:01 »
Причин может быть много, от некачественного элемента питания, до окисления самой платы брелка.
Если будет повторяться слишком часто, то вероятнее всего это будет замена брелка (в районе 2500 руб+прописать)
Защита от угона тут
TS4x4
    • Prado120, 4.0
Re: Брелок Pandora
« Ответ #49 : 16 10 2017, 08:59:29 »
'Элемент питания показывает норм. Но экран при нажатии кнопки гаснет, или если не гаснет, то тупо не открывает, после выключения/включения все ОК.
PANDORA - 3000. Уже блин, достало... Как я понял, надо брелок менять? А где взять и как прописать? Не хочу ни к кому ехать. Сигналку ставили не здесь, не хочу светить машину. Можно ли прописать самому?
