Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449725 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1130 : 11 06 2016, 22:11:56 »
А у других кто покупал та же проблема с задними амортизаторами? Или только у двух человек. С таким траблом желание отпадает покупать их.
Всё же я думаю дело может быть не только в амортах,как я писал ранее у меня такая же проблема (то жёстко то нормально)хотя у меня оригинал,но не новый,а пробег у меня 176000(сам проехал 90т,за другие не ручаюсь)
Вот именно! Вот вопрос вопросов.
Lefur
    • JZZ30 TT
« Ответ #1131 : 14 06 2016, 09:49:32 »
При разговоре о замене в одном из клубных сервисов настаивали на проведении процедуры "калибровки", кто-нибудь что-нибудь знает про неё?
Eddi
« Ответ #1132 : 14 06 2016, 11:00:07 »
Видимо речь о датчике ускорения,  рысканья и нулевого положения руля.
Я делал только положение руля.  Остальные так и не понял как делаются.
Михаил 58
    • 120
« Ответ #1133 : 14 06 2016, 13:21:11 »
Наверно в мастерскую ТИМ заезжал . Я был у них в прошлом году . Мне Сергей Фрукт сделал калибровку.После машину не узнать ok.Ну это в том случае если настройки сбиты были
crocodilefx
  • лучше гор может быть только море
    • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #1134 : 16 06 2016, 09:56:49 »
Доброго дня всем!
На выходных поменял передние аммо на KYB.  Покупал во Владике (podzamenuточкаru) по 6400, с доставкой ТК в Мск.
Правой стойки не было вообще. Шток просто ходил туда сюда без каких либо усилий.
Левой стойки не было наполовину. Шток ходил не плавно, с некоторыми провалами.
Диагноз- обе стойки на помойку.
Стойки были родные, пробег 156000 км
Лишние мм на сайленблоке сточили на наждаке. Шайбы использовали высотой 20-12-3 мм
Подкрылок не снимал. Решил снять тягу поперечной устойчивости.
Основной проблемой было открутить 3 гайки на чашке. Все закисло намертво. Актуаторы снялись и встали без особых проблем.
На правое колесо было потрачено 2,5 часа, на левое 45 минут.
Одним словом- информация с форума была ценным подспорьем. Респект всем первооткрывателям в вопросах замены TEMSа
С новыми машина стала собраннее, сбитее, что ли. Жесткость меняется  адекватно. На комфорте плавает, на спорте трясет)
Я остался очень доволен!
KUZYA 735
  • TLCP 95, 2.7 правильный
    • TLCP 120, R2, 2006
« Ответ #1135 : 16 06 2016, 14:04:51 »
Клубные сервисы кто меняет KYB TEMS?
мужик, который не увлекается охотой либо рыбалкой и не мужик вовсе... а так... ни рыба, ни мясо...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1136 : 16 06 2016, 14:06:24 »
ТИМ наверняка
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #1137 : 16 06 2016, 14:06:52 »
;D Наверное любой, при условии что ты их им принесёшь. Дефицит!
ГБО
Lefur
    • JZZ30 TT
« Ответ #1138 : 16 06 2016, 14:54:11 »
В Толексе не смогли запрессовать верхний сайлент 48505-60090, поэтому собирали "котлету" из того, что было.
WRex
  • no regrets
    • 1GR-FE
« Ответ #1139 : 16 06 2016, 16:46:23 »
ТИМ наверняка
Я просил, не взялись (
