Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449739 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1380 : 09 02 2017, 18:09:13 »
Все подключено правильно. К дилеру на диагностику ездил, ошибок нет. Не думаю, что  прокачка может на жесткость всей системы повлиять.
попробуй скинуть клемму с аккумулятора
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1381 : 09 02 2017, 18:50:24 »
А разве ошибки по TEMS сбрасываются отключением батареи?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #1382 : 09 02 2017, 19:13:02 »
По-моему если цепь не нарушена,  то даже с ошибками всё будет работать.  Я пробовал отключал аморты, потом после поездки снова включал и всё  нормально работало хоть ошибки и определялись
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #1383 : 10 02 2017, 18:27:30 »
Я до смены полгода на обычных ездил, поменял и все заработало, хотя были ошибки, потом стер ошибки.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #1384 : 10 02 2017, 21:53:51 »
Всем привет.Пробег 285000 км.В морозы тоже застучали.Думаю ставить обычные тойотовские ,без регулировки.
Взял себе за правило - температура ниже минус 10 - 2-Е положение, если выше - 3-Е положение. От температуры окружающей среды много зависит. Бережное отношение к амортам продлевает жизнь, особенно в преклонном возрасте  ok
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #1385 : 11 02 2017, 16:03:54 »
извиняюсь спросить, а 2 и3-е положение это какие, откуда считать? Просто я знаю только комфорт и спорт, остальные промежуточные, но откуда Вы их начинаете считать?
Eddi
« Ответ #1386 : 11 02 2017, 18:09:37 »
В нашей культуре принял писать,читать и считать слева направо,  получается : 1 комфорт 2 комфорт,  3 спорт, 4 спорт
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
« Ответ #1387 : 14 02 2017, 07:56:30 »
Проверь для начала электрическое сопротивление на всех четырёх амортизаторах. Кажется 7,5 Ом д.б.
reg888
    • prado120
« Ответ #1388 : 16 02 2017, 04:20:17 »
такая же ерунда, на трассе всё ОК,  по городу местами как на табуретке, ошибок нет
Vicsteep
    • TLC 120 4,0
« Ответ #1389 : 16 02 2017, 13:36:01 »
Такое состояние у меня бывало даже на новой машине, если переключатель стоял на "auto".
