Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449776 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1500 : 22 07 2017, 10:36:03 »
Eddi, Привет. Взял передние амортизаторы и сравнил с оригиналом и получается следующее- резьба у обоих по длине одинаковая а вот расстояние от резьбы до посадочного на штоке разная то есть икать гайку выше на 3 миллиметра ничего не даст, нужно либо шайбу точить либо менять опору ( она даже визуально выше за счёт верхней резинки). Себе скорее всего буду покупать опору и шайбы от 150 го, по результату отпишусь.
studio1712
« Ответ #1501 : 31 07 2017, 16:48:25 »
Поставил себе.
Перед встал без переделок. Единственное, что пришлось сделать - это подложить шайбы под болты крепления передних актуаторов. Резьба штока амортика зажимала актуатор, и он не крутился.
Задние встали с резинками от 150го. Которые пришлось ждать пару-тройку недель. Почему, продавцы амортизаторов не предлагают в нагрузку эти резинки, не понятно. Я бы даже переплатил за резинки, чтобы не ждать, а сразу все поставить.
Из впечатлений: думал, что будет мягче. Но за эти деньги норм. Самый главный момент, найдите мастера-установщика, который, если не знает, как это должно устанавливаться, потрудится заглянуть в инструкцию, которая лежит в каждой коробке.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #1502 : 31 07 2017, 17:27:42 »
Поставил себе.
От новых амортов не стоит ждать мягкости ).Тем более производитель один и тот же.
studio1712
« Ответ #1503 : 31 07 2017, 19:28:03 »
А когда ее стоит ждать? Я их поэтому поменял. Теперь думаю на кой? ))
Eddi
« Ответ #1504 : 31 07 2017, 20:21:09 »
На ошибки проверяли ?
studio1712
« Ответ #1505 : 31 07 2017, 22:14:47 »
Работает tems 100%. Ошибок нет.  Регулируется. И это заметно.
Они просто жестче, чем я ожидал. Мелкие неровности все равно на кузове все.
Eddi
« Ответ #1506 : 31 07 2017, 22:30:57 »
Вполне возможно что просто жестче,  все же они на 150 рассчитаны, а он тяжелее на 300 кг.
Ruslan92
« Ответ #1507 : 01 08 2017, 08:01:37 »
Всем привет! Поменял вчера передние стойки на каябу. вроде все работает,как писали что надо шайбу(03 мм) подкладывать под опору так и пришлось сделать.Опору даже и менять не надо все подходит. Только была немного проблема открутить винт от Актуатора задней части,а так все гуд! Спасибо Eddi за ссылку!
Eddi
« Ответ #1508 : 01 08 2017, 09:50:09 »
Рад что кому-то смог помочь )
Пишите потом о своих впечатлениях ;) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=183991.0
SuvorOFF
  • TLC 120, 4.0, R2, 2008, черный.
« Ответ #1509 : 01 08 2017, 11:19:10 »
Всем привет! Вот и я дождался своей очереди. В воскресенье на подъёмнике оторвался задний правый амморт... Пробег 132 000км. По ощущениям ещё вполне отрабатывали своё, по одному разу на каждом отрывалась проводка, починил и всё гуд дальше. Заказал каябы, 8700 за штуку, заказал резинки от 150-го. Амморты уже пришли, жду резинки. Поставлю и обязательно отпишусь по ощущениям
