Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 448710 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #2400 : 21 09 2020, 11:39:37 »
MSDT, смотря какая резина
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #2401 : 21 09 2020, 16:52:58 »
Если резина штатная, то низковато, можно и 91-92 сделать. У меня вообще 93 при штатной резине и все норм.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #2402 : 21 09 2020, 21:15:44 »
Короче так, KYB задние от 120го, куплены в 2017 г в Хабаровске, При переключении режимов, жёсткость меняется,(проверяю так-раскачиваю на скорости от 30 до 60 км/ч рулём влево -вправо) всё меняется. А вот при проезде стыков в асфальте типа вырезанный кусок или лежачий пол...й, происходит удар в заднюю подвеску на скорости начиная от 30 км/ч а если выше 60 км/ч то вообще жесть!!!! Но на стоячем авто и заведённым движком прыгаю на фаркопе очень даже прокачивается в полной амплитуде хода подвески. Может при движении что то делает подвеску жёсткой при чём только заднюю.  ??? И ещё передние аморты оригинал новые( может и идёт не состыковка настроек??????? Всё это на пустой машине!!!!! Всем спасибо за участие!
Чтобы на 100% исключить (-выявить) проблему связанную именно с работой амортов, рекомендую их вам снять (снимается легко за 10 минут аморт) и проверить работу руками, как рекомендует производитель: т.е. ..."нужно выполнить контрольную операцию: утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и исправных амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний."
Если с амортами все гуд - ройте в настройки высоты.
Александр я...))
Обыватель
« Ответ #2403 : 22 09 2020, 08:40:52 »
САМАЛЕТ, мне кажется настройки высоты проверить проще, не?) Снимать то не надо ничего
kranium
« Ответ #2404 : 22 09 2020, 08:57:26 »
Я когда новые аморты поставил, проверил высоту, было первые 15000 тоже жестко, еще 20е катки воткнул, сейчас подвеска мальца обмякла, зато в повороты заходить можно посмелее, боком валить как на зубаре)
Fignatur
« Ответ #2405 : 24 11 2020, 21:28:55 »
Подскажите пожалуйста, а на передние амортизаторы дополнительно что нужно?
Роман, поменял передние? что по ним? какие доп запчасти нужны?
BSV
  • Сергей
« Ответ #2406 : 15 03 2021, 12:02:50 »
Доброго дня.
Други,  прошу ткнуть если где обсуждалось, не найти ...
Или подскажите, чем они отличаются кроме цены? На 120 оба бьются но не один менагер не говорит разницу.
Амортизатор задний газомасляный электронно-регулируемый KYB Excel-G  741072 KAYABA
Амортизатор задний для регулируемой подвески; 02-10 Excel-G 7440002  KAYABA
Спасибо, поправил)
Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #2407 : 15 03 2021, 12:14:21 »
BSV, убери ссылки, за это тут бан
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #2408 : 15 03 2021, 12:38:00 »
Доброго дня.
Спасибо, поправил)
если мне не изменяет память, один для 150го, другой для 120го
SmSky
  • Старшина
« Ответ #2409 : 01 04 2021, 09:13:54 »
А это точно не китайщина?
Почему то на официальном сайте производителя, ни один из этих партномеров не пробивается!
