Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 448718 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #2390 : 18 09 2020, 09:25:24 »
nexplus, извиняюсь, попутал) мой пост был адресован Vowa
Vowa
    • RAV4 G5 2021
« Ответ #2391 : 18 09 2020, 11:34:23 »
Короче так, KYB задние от 120го, куплены в 2017 г в Хабаровске, При переключении режимов, жёсткость меняется,(проверяю так-раскачиваю на скорости от 30 до 60 км/ч рулём влево -вправо) всё меняется. А вот при проезде стыков в асфальте типа вырезанный кусок или лежачий пол...й, происходит удар в заднюю подвеску на скорости начиная от 30 км/ч а если выше 60 км/ч то вообще жесть!!!! Но на стоячем авто и заведённым движком прыгаю на фаркопе очень даже прокачивается в полной амплитуде хода подвески. Может при движении что то делает подвеску жёсткой при чём только заднюю.  ??? И ещё передние аморты оригинал новые( может и идёт не состыковка настроек??????? Всё это на пустой машине!!!!! Всем спасибо за участие!
AntonAntuan
« Ответ #2392 : 18 09 2020, 12:11:13 »
Лежачего полицая на 60км/ч полная жесть. Не понятно что вы ожидаете от жести? Бедная машина
Vowa
    • RAV4 G5 2021
« Ответ #2393 : 18 09 2020, 21:47:58 »
Имел ввиду не прям такой уж полноватый полицейский а типа срез в асфальте в 3 см уже жесть!!! я же не курсант желторотый чтобы не различать как по каким дорогам ездить выбирая скоростной режим! Причём заметил что в плане продольной раскачки и мягкости вроде норм, а вот как двумя колёсами одновременно попадаешь в препятствие то идёт удар в задней плоскости.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #2394 : 19 09 2020, 22:31:08 »
Vowa, очевидно, высота задней подвески мала. Надо смотреть датчики, проверять высоту с рулеткой.
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #2395 : 20 09 2020, 09:03:19 »
а не лишка задрана корма?
Обыватель
« Ответ #2396 : 20 09 2020, 09:14:05 »
Когда корма задрана жестко будет на ходе отбоя. Например, когда задняя ось съезжает с бордюра.
Vowa
    • RAV4 G5 2021
« Ответ #2397 : 20 09 2020, 15:26:04 »
Не высока корма, где то 89см это по датчикам по нолям. на ходу лела подвеску выше чуууууть мягче, а делал крайний низ долбало как на железных колёсах от паровоза. Походу высота имеет значение. Всё началось с замены задних рычагов и амортов каяб))) На разболбанной родной всё было ооооочень мягко))))))))  (думал лучше делаю(((    )
Обыватель
« Ответ #2398 : 20 09 2020, 19:05:21 »
Vowa, 89 см это что?
Измерить надо от оси нижнего рычага задней подвески до пола и от центра колеса до пола с обеих сторон и отнять одну величину от другой. Должно быть около 65-66 мм.
Всего скорее как-то сбили настройку датчиков при замене рычагов, а может и тягу датчика подломили.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #2399 : 21 09 2020, 01:35:10 »
Это он до арки замерил.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
