Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 448802 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #540 : 14 01 2016, 12:41:57 »
Eddi, при замене передних амортизаторов как шток актуатора (так вроде называется) правильно ставится? Поворачивают на амортизаторе, чтобы совпало со штоком актуатора?
Да, можно так.  Но я делал по-другому: выставил флажок  и актуатор параллельно насечке на аморте,чтоб не париться ,и всё.  Затем подключил и актуатор сам встал как надо.
флажок это вот эта штуковина, которая внутри штока амортизатора?
Да, она
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
« Ответ #541 : 14 01 2016, 12:49:26 »
Да, она
ее кручу, чтобы была параллельно насечке (место где резьбы на штоке амортизатора нет) и на актуаторе ставлю также? Это крутится в любую сторону?
Eddi
« Ответ #542 : 14 01 2016, 12:55:24 »
Да, всё верно.  В амортизаторе крутится свободно в любую сторону.  На актуаторе крутится ограниченно, поверни его в ту сторону, в которой он встанет ровно как в аморте.
K.Mikhail
« Ответ #543 : 14 01 2016, 12:56:33 »
Eddi, спасибо за ответы  icon_friends
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #544 : 14 01 2016, 22:12:27 »
Вот так выглядят AGX на Prado 120.
Понимаете теперь где я увидел ручную регулировку?
Еще осталось желание положиться на "авось случайно написали AGX"?
П.с. Номера другие.
Теперь понимаю......даж не знал что ТАКИЕ бывают )))
А вот когда я забиваю в интернет-магазин номер своей стойки 48510-69415,там тоже не написано что это ТЕМС.
Eddi
« Ответ #545 : 14 01 2016, 23:20:21 »
П.с. Номера другие.
Главное, что не написано AGX   8D
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #546 : 15 01 2016, 01:43:40 »
П.с. Номера другие.
может я конечно немного недопонимаю вашей сути переписки но я всегде пологал  что ТЕМС стоят сзади а спереди простые с ручной регулеровкой но с электро мотором который который для ленивых поставили. Все фото и все премьеры что я тут увидел это подтвердили.  С переди стоят стойки с ручным переключение но на нее подали в верх электричество для моторчика который поворачивает шток для переключения клапанов. А с зади стоят амортизаторы с пременением новых технологии которая позволяет менять какую-то вязкость намогниченного раствора путем изменения напряжения поданнойго в нее. Может это и бред но это я так думал читав давно где то про эксперимент над будущими владельцами машины. Покупая задние амортизаторы я понимал что такая цена за них именно из за этой новой технологии. Точно не помню кажется по 20 за каждую
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #547 : 15 01 2016, 01:47:49 »
П.с. Номера другие.
как может быть написано ТЕМС на аморпизаторах  С РУЧНОЙ РЕГУЛЕРОВКОЙ?
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #548 : 15 01 2016, 01:49:31 »
П.с. Номера другие.
а может плохо что не написано? Придут простые без регулеровки от 90 прадо
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #549 : 15 01 2016, 02:10:38 »
AGX по другому  Adjustable ( регулируемая ) Gas (газовая) х - модель .тоесть разновидность этой породы. Я  так предпологаю.
