Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449772 раз)
Lefur
    • JZZ30 TT
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #950 : 25 04 2016, 09:32:10 »
я тоже получил,мужики а старые резинки не пойдут,и шйба нужна?
Речь про задние амортизаторы?
Hunter
« Ответ #951 : 25 04 2016, 10:37:30 »
Взял передние в Москве. Доставка на следующий день, 5300р в Гольяново.
Как пружины будут на руках - менять всё сразу.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
reg888
    • prado120
« Ответ #952 : 25 04 2016, 11:01:50 »
да да
Lefur
    • JZZ30 TT
« Ответ #953 : 25 04 2016, 13:18:11 »
Опыт предыдущих страниц, сам не ставил.
Заказывать в любом магазине.
Добрый день!
Сегодня поменял себе задние амортизаторы. Менял в сервисе (1600 руб)
При замене самое сложное (затратное по времени) было снять старые амортизаторы.
Для крепежа использовали резинки
48505-60090 - верхняя
48505-60100 - нижняя
Для тех кто будет менять могу дать совет:
В качестве верхней резинки можно использовать 48505-60090, либо полиуретановый от "Точки опоры"
Если будете использовать полиуретановый придется докупить шайбу. Если 48505-60090, то там шайба уже есть.
В качестве нижней резинки очень советую использовать 48505-60120.
Я использовал 48505-600100. Пришлось срывать приклееную шайбу и использовать шайбу с фиксатором от старого крепления.
Это плохой способ. Для себя решил, что буду покупать 48505-60120 и менять.
Чем плохо: 48505-60120 имеет приклеенную верхнюю шайбу с фиксатором, а также нижнюю шайбу с прорезью, соответствующей сечению штока.
Все это предотвращает вращение штока и верхней части амортизатора вокруг своей оси и как следствие обрыв управляющего кабеля.
В моем случае такому вращению препятствует только трение, так как резинка не жестко фиксируется на штоке. Как только резинки немного износятся - обрыв неминуем. Когда это случится - неизвестно. Может через годы, а может через неделю.
Вывод:
верхняя резинка - любая подходящая.
нижняя - 48505-60120. Она дороже аналогов, но думаю лучше не экономить.
Dominie,
Автор статьи говорил что надо от 150-го брать задние резинки и все будет нормально.
Он и не обманул. Просто на 150 ставится 2 вида резинок. Как выяснилось одни для обычных амортизаторов, другие для TEMS. Критичны (на мой взгляд) только нижние.
48505-60120 - для амортизаторов TEMS. У них отверстие, соответствующее форме штока и верхняя шайба с фиксатором.
Нижняя резинка на фотке   - 48505-60120.
У 48505-60100 - отверстие круглое и фиксатора нету, так как им вращение верхней части амортизатора вокруг оси не критично.
на этой фотке  справа 48505-60100
Думаю разница видна невооруженным взглядом.
Весь смысл в том, что верхняя часть амортизатора TEMS ни в коем случае не должна вращаться вокруг своей оси.
А я вынужден сделать ненадежный бутерброд (от 48505-60100 оторвана родная шайба и заменена на шайбу с фиксатором от старого амортизатора (не приклеена, просто наложена))
Естественно это залипуха и я буду переделывать, от чего пытаюсь предостеречь одноклубников.
foli
« Ответ #954 : 25 04 2016, 20:42:03 »
заказал таки...,
 задние аморты ( 741072 KYB (TEMS) - 8630 Руб. за 1 шт ( 17260 руб комплект)) во владивостоке в компании
 -www.autopost-dv.ru ( по отзывам форумчан работают нормально, мне отправили в первый день после оплаты на карту сбера)
доставка до меня  тк 500 руб и мешок с пломбой 150 руб
и резинки на емексе верхние 48505-60090 (962 руб 2 штуки)
нижние 48505-60120  (1374 руб за 2 штуки)
парни читаем тему внимательно!!!
для замены задних амортов KYB  потребуется покупка трех позиций парт номера указаны жирным шрифтом, каждая позиция по 2 шт!!!
ни каких шайб и прочих прибамбасов от старых амортов колхозить не нужно(
у новых амортов шток значительно толще и длина больше, поэтому старые причендалы не пойдут!!!
741072 KYB   - 2 шт  амортизаторы
48505-60090  -2шт  верхняя резинка с приварной металлической шайбой
48505-60120 2 шт   нижняя резинка с приваренной металлической шайбой, имеет отврстие предотвращающее проворачивание штока
вот эта часть штока длиннее чем у стоковых амортов и толще, никакие старые шайбы не полезут
нужны резинки с большей высотой и диаметром отверстия
диметр металлической кромки 25 мм ( у нижней резинки ) поэтому немного расшарошить отверстие в раме на 1 мм, что бы она садилась плотно
ну как еще разжевать то ?
и тогда все встанет как и должно стоять
foli
« Ответ #955 : 25 04 2016, 22:05:10 »
А какой пробег у машины? Я тоже решил планово-предупредительно заменить. У меня пробег 160 т.км. Передние недавно потекли, задние паял 2 раза. но вроде держатся, хотя скорее всего уже не так как раньше)
86 000 км
Еще 100 пробежали бы,  рановато ты их.
4-5 тыс в год проезжаю, менять приходится от старости , а не от пробега  :)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #956 : 25 04 2016, 22:06:55 »
86 000 км
Есть и такое дело.....
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #957 : 25 04 2016, 23:38:01 »
foli,  Респект. Все тонко, точно и ВЕРНО!.
reg888
    • prado120
« Ответ #958 : 26 04 2016, 02:46:42 »
4-5 тыс.в год.да пешеход походу. имею два авто меняю масло в год по два раза на обеих, работа не касается машин сижу в кабинете.
reg888
    • prado120
« Ответ #959 : 26 04 2016, 02:51:00 »
чем дырку на раме расширял??? как туда подлез
