Автор Тема: страшики для трактористов  (Прочитано 9568 раз)
regger
    • TLC 150 3D
Всем привет, сегодня когда был в сервисе увидел 120 дизельный прадик без мотора, и услышал его историю.
Прадик120 дизель на 70тк приехал из Европы в Москву, пробег вполне соответствовал состоянию. Далее 100тк меняли масло (кастрол из бочки) и фильтра ничем больше не огорчал...
Ехал владелец прадика в Рязань по трассе, пошел на обгон вслед за легковой, видит не успевает, бьет по тормозам и возвращается за фуру. Далее обгоняет фуру и загорается лампочка давления масла.
На обочину, глушит машину, звонок мастеру в сервис. Проверил масло, в норме, но двигатель глохнет, он мучать не стал, на эвакуатор и в Рязань к официалам.
Там первым делом предложили менять масло и фильтр) далее разводили по разному, но уже тогда было ясно что провернулся вкладыш и нужен капремонт. Но официалы поменяли масло и бодро диагностировали его дальше, газуя минут 30-40, чем убили видимо вал окончательно.
Далее владелец попросил прервать эту вакханалию, позвонил мастеру в Мск, далее эвакуатор и поездка в Москву.
ну и разобрав все, увидили, что еще и 3 поршня под замену..
но это из за форсунок, которые тоже теперь чинят...(
А в чем же причина???
Оказалось, около поддона есть сеточка, и она была забита какой то хренью. Мастер предположил, что это смыто то, что было налито еще в Европе... Причем знакомые официалы вспомнили похожий случай, когда именно после удара, была так же забита сетка, маслянное голодание и движек стуканул.
Что я вынес для себя, при следующей смене масла попрошу добраться до той сеточки и проверить!
Хоть мастер и сказал, что это не совсем просто...
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: страшики для трактористов
« Ответ #1 : 12 11 2015, 18:52:41 »
А причем тут такое название темы "Страшилка для трактористов"... Эта страшилка для всех "новых" хозяев б/у автомобилей, особенно из Европы... Настоящий новый хозяин б/у авто, если он не знает его историю, для начала снимает поддон и сам своими глазами посмотрит, что там отложилось за время эксплуатации...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2 : 12 11 2015, 18:57:17 »
Если машину с нуля эксплуатировал и лил нормальное масло с заменой 10 тыс
А не как в Европе 30 тыс  и какую нибудь минералку, то всё должно быть в норме , если сетка забита , отложения должны быть видны в маслозаливную горловину , если там всё чисто , то смысла проверять нет !
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #3 : 12 11 2015, 19:40:03 »
Прадик120 дизель на 70тк приехал из Европы...
Ага, обычная история. Немецкий колхозник купил зачем-то япона-вездеход ездить в церковь по субботам. Ну и ездил. Налог платил нехилый за вес и литраж, техосмотры проходил, техобслуживания... А лет через десять наезжая по 7 тысяч в год, узнал он о существовании фольсвагена и решил продать прадик с пробегом 70 тысяч в Россию... Да, да, все так и было! Ну а потом этот прадик попал в надежные руки гаражных специалистов, которые и рассказали, что вдруг забилась сеточка от того то из европы он, а в европах у всех руки их жопы растут, не то, что у них в гараже, и по сему накрылся коленвал, три форсунки и поршни. Ага.
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #4 : 12 11 2015, 19:40:14 »
ну а трещины на всех 3х поршнях?
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #5 : 12 11 2015, 19:41:45 »
кстати вал нашли БУ где то у знакомых официалов,
вал целый, а поршень с дыркой в палец! жаль его не сфоткал
говорят с машины 2014 года, за год 70к проехали и в поршне дырка!
хз как они это сделали
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #6 : 12 11 2015, 19:45:44 »
Да zlt, тебе о другом меркует. ;)
Машина прошла не 70 тыс и не 170 тыс , а 370+ Прежде чем попала в Россию
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #7 : 12 11 2015, 19:58:07 »
При каждой замене масла не мешает фонариком в сливную дырку посветить - там и будет видна эта самая сеточка. Такая простая процедура поможет избежать подобных проблем.
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #8 : 12 11 2015, 20:30:34 »
я к этому и веду!
по поводу пробега спорить не буду, я  свечку не держал, рассказываю как есть...
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #9 : 12 11 2015, 20:32:53 »
Не очень понятно, почему именно трактористам надо "страшиться". Неприятный сюрприз может преподнести любая б/у машина с неизвестной историей...
