Автор Тема: Проблема с Lc200  (Прочитано 13807 раз)
М71
    • LX450D
Re: Проблема с Lc200
« Ответ #20 : 31 01 2016, 17:40:52 »
А чем грозит то, что справа крышка опирается упором в наклейку, а слева - висит в воздухе?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #21 : 31 01 2016, 18:15:18 »
Да особо ничем не грозит, как раз доводчик стоит справа, тянет правую сторону вниз, как перестанет закрываться в автомате, можно на гарантию, поменяют петли, крышку и потянут усилитель крыши, и до следующего раза, тут уж ничего не поделаешь.
Но вроде никто повторно не обращался.
М71
    • LX450D
« Ответ #22 : 31 01 2016, 19:16:53 »
С левой стороны отбойник во время закрытия трется и оставляет черные следы прямо на самом краю пленки (если смотреть сзади), при этом по ширине вроде посередине - вот это и напрягает, чтобы не тянуть до перекраски низа. Сегодня сказал официалам, глянул жестянщик и сказал, что надо наклейку переклеить чуть ближе к краю. Гарантийщик его послал, новую пленку не заказал, сказал протрет до дыр - тогда заменим и если надо подкрасим. А пока езжай с миром...
@Prado
« Ответ #23 : 31 01 2016, 20:54:54 »
трахать им моск немилосердно и переклеивать пленку срочно. имхо.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #24 : 21 02 2016, 14:01:54 »
Обнаружилась такая вещь. ТЛК 200 15 г.в проинажати кнопки прогрева двигателя холодного, обороты не поднимаются, вообще нечего не происходит. Если нажать "авто" на климат контроле обороты возрастают выше 1000 об /мин. Ни кто не сталкивался?
На прадо всё как в книге, нажал возросли обороты , прогрелся или отжал кнопку, упали обороты.
М71
    • LX450D
« Ответ #25 : 21 02 2016, 19:36:38 »
при нажатии кнопки подогрева, обороты поднимаются когда мотор холодный и температура за бортом минусовая. При включении кнопки авто - подрубается климат и автоматом подрастают обороты примерно до 1000-1100
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #26 : 28 02 2016, 19:00:12 »
Вообщем проблема возникла с дверью нижней багажника .....
Сегодня у себя углядел этот косяк, по телефону сообщил ОД, сказали, что завтра к моему приезду застелят красную ковровую дорожку ;D,  а там посмотрим, как карты лягут. icon_crazy2
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #27 : 28 02 2016, 22:53:11 »
Этого не происходит при выключенном вентиляторе.
Chernysh
« Ответ #28 : 29 02 2016, 13:48:50 »
В общем, вернулся от ОД. Данный случай попадает под гарантию. Выбрал локальную покраску, нет желания всю деталь красить, так же будет произведена регулировка нижней створки. Все работы буду производить после того, как придут новые резиновые упоры, из-за которых этот косяк, т.к. они оказались разные по жёсткости! ??? Тойота в шоке! icon_crazy2
Dmitry97
    • LC 200,4.5D
« Ответ #29 : 29 02 2016, 23:43:30 »
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой с новокупленным LC200 2015 года пробег 18 тыс.
Вообщем проблема возникла с дверью нижней багажника , мыл автомобиль и увидел огромные потертости до ЖЕЛЕЗА резинками верхней двери. Очень сильно огорчился и поехал в ТОЙОТУ. Показал сфотографировали , позже позвонили и сказали гарантийный случай приезжайте расскажем! Приехал говорят вообщем надо красить заново. Я тут и думаю цвет белый перламутр с краской насколько я слышал проблема подобрать , да и  еще будет видно шпаклямером что он деланный. Машинка так то не 50 рублей стоит .Скажите что можно сделать в этой ситуации?
Как понял однозначного решения этой проблемы нет? Выход - постоянный контроль за пленками  куда приходят резиновые уплотнители верхней двери( как вариант наклеить сверху ещё брони плёнки ( если новый авто).
Чаще протирать резиновые уплотнители от грязи...
